Направление вращения моторколеса прямого привода
Автор Gudboy, 06 Март 2022 в 18:47
Gudboy
Всех приветсвую,такой вопрос возник.Есть ли разница в какую сторону идет вращение моторколеса?Я установил мотор(mxus 3k) в обратную сторону,на холостом ходу он вроде как одинакого крутится и в ту и в другую сторону.Установил так,чтобы было больше места под калипер.То есть стандартное посадочное место под ротор у меня находится справа,слева вместо трещотки уже будет установлен ротор.Собственно вопрос в чем и заключается,можно ли так использовать мотор или нет.
Piramidon
Можно, для мотора нет разницы в какую сторону вращаться.
Gudboy
Спасибо за ответ,это точная информация?)
stels
Это правильная информация.
Направление вращения мотора имеет смысл соблюдать только в двух случаях: если это редукторное мотор колесо или это мотор имеющий крыльчатку охлаждения с направленными лопастями (как у меня) Но это большая редкость.
Gudboy
Спасибо,тоже думал,что разницы в направлении вращения нет,хотя где-то находил информацию,что как-то не так мотор работал,вот и были сомнения.
Если на резьбе, то наверное надо принять меры от откручивания.
PaYAlnik
Цитата: edw123 от 06 Март 2022 в 22:03Если на резьбе, то наверное надо принять меры от откручивания.
Резьба правая, если задом не ездить - ничего откручиваться не будет.
maris29
Цитата: PaYAlnik от 07 Март 2022 в 06:39Резьба правая, если задом не ездить - ничего откручиваться не будет.
Добрый день, после прочтения, неплохо ещё осмыслить прочитанное, а потом строчить очередное экспертное мнение...
