Motor hall fault и датчики холла
Автор GoBro, 20 Март 2022 в 15:00
GoBro
День добрый всем электроводам.
Вопрос касательно датчиков холла и почему же ОНО не едет.
Итак... Исходные данные.
Мотоцикл с двигателем QS Motor 5kWt, контроллер VOTOL EM-100S.
Мотор был перемотан после жёсткого перегрева. Сопротивления между обмотками 1.3Ом. К обмотке вопросов нет. Магниты в норме.
Датчики холла с непонятной маркировкой, точнее её уже не разглядеть. Отсюда вопрос номер один - какие датчики (маркировка) нужно ставить?
Вопрос номер два. Правильно ли я понимаю ошибку в проге что диагностика ругается на датчики холла?
В программе галочка появляется напротив Motor hall и Controller status faul code 00000008 FAULT
Почему-то не смог загрузить скриншот, сайт выдаёт ошибку Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок. Но я не даю никаких внешних ссылок, только загруженный файл...
Очень рассчитываю на помощь сообщества. Благодарю.
Янык
У меня та же проблемма , только мотор не перематывал, глюканули датчики и не понятно что на них написанно  :bw:
vlad_vy
В мотор колесах как правило стоят датчики Холла типа SS41F. В новых mid-mount моторах походу стоят такие же, на печатной плате.
