Зарядка аккумулятора электросамоката
Автор maxg5, 22 Март 2022 в 14:08
maxg5
В самокате стоит аккумулятор 48В 24000 мАч Li-ion.
Есть зарядка для этого аккумулятора на 5А и 10А (с переключением тока).
Можно ли заряжать аккумулятор током в 10А? Боюсь пробовать, что будет возгорание. Хотя пишут что можно до 12А
А в магазине где покупал самокат говорят что не рекомендуется заряжать током более 5А.
Я так понимаю BMS должна поддерживать такой ток заряда и проводка внутри самоката? Тогда все будет нормально? Или все равно может рвануть?
oleg888
Цитата: maxg5 от 22 Март 2022 в 14:08Я так понимаю BMS должна поддерживать такой ток заряда и проводка внутри самоката? Тогда все будет нормально? Или все равно может рвануть?
при вашей емкости ток 10А это будет менее 0.5С на ячейку, нормальная нагрузка для батареи.
Хожу пешком.
Борян
Батареи в самокатах как правило собраны из элементов довольно низкого качества, далее есть такой момент как разогрев "кучкой", то есть один элемент нормально проходит тесты на нагрев во время зарядки, а когда они собраны в батарею - нет,  они нагревается друг друга и батарея перегревается достаточно быстро. Далее, мы не знаем что за бмс и проводка в самокате т к 10а это провода уже минимум в 1 квадрат, а я таких самокатов не встречал, обычно в лучшем случае 16awg, а чаще 18awg а это все максимум 5 ампер. Если докопаться до бмс и заменить проводку то 10 ампер пробовать можно, но ао опыту скажу, даже батареи собранные из фирменных высокотоковых ячеек заряжать больше чем 0,25с без термоконтроля я бы не стал. Вспомним ещё волну моноколес на lg m50t, которые текли после навала и последующей зарядки током в 0,5с... вобщем то если возникают такие вопросы у топикстартера то лучше эксперименты эти оставить и заряжать не больше 5 ампер.
zelen50
Цитата: maxg5 от 22 Март 2022 в 14:08В самокате стоит аккумулятор 48В 24000 мАч Li-ion.
Главное не ёмкость аккумулятора а количество соединённых в параллель элементов в аккумуляторе.
Для элементов 18650, упакованных в плотную сборку, считается абсолютно безопасным ток заряда 0.5 Ампера на элемент, при диапазоне напряжений на заряжаемом элементе 3.3 - 4.25 Вольта.
для напряжений на элементе 3.6 - 4.1 ток можно увеличивать до 1 ампера на элемент спокойно.
Если на пальцах - Вам ненадо заряжать полным током 10 Ампер батарею первые 15 - 30 минут заряда.
и включать заряд током 10 ампер более чем на 1,5 часа.
Panzerflieger
А возможно ли для снижения времени заряжания спараллелить два зарядных устройства? В моем случае заряжалки из комплекта самокатов Куго-S3.
zelen50
Цитата: Panzerflieger от 17 Июнь 2022 в 21:07А возможно ли для снижения времени заряжания спараллелить два зарядных устройства?
Можно. Только настрой одно зарядное устройство на пониженное до 4.15 вольт/элемент напряжение.
Jones
Цитата: zelen50 от 20 Июнь 2022 в 13:52Можно. Только настрой одно зарядное устройство на пониженное до 4.15 вольт/элемент напряжение.
А что, куга S3 умеет заряжаться от быстрой зарядки? Так-то,IMHO, проще купить более мощный блок, чем перепаивать имеющийся.
Panzerflieger
Цитата: Jones от 20 Июнь 2022 в 16:46А что, куга S3 умеет заряжаться от быстрой зарядки?
Я заряжаю обе своих Куги двухамперной заряжалкой от электровела. Заметно быстрее, чем штатными. А вот две заряжалки от Куг валяются без дела.
Дмитрий Анатольевич
Доброго вечера всем! У меня Kugoo v4pro 48в 15,6А можно его заряжать 48в 5А или 48 3А, родная зарядка 48в 2А заряжает с нуля 8часов и сильно греется (без охлаждения, кулера нет) боюсь выйдет из строя хочу резервный зарядник. Посоветуйте и какой лучше без особого ущерба аккумулятор ам.
