Электробайк Talaria Sting TL3000 и L1e
Автор Kanat, 22 Март 2022 в 14:40
Kanat
Приветствую всех уважаемые форумчане! ;-)
Представляем новинку 2022г электробайк TALARIA STING, версия офф роад и L1e городская версия.
Талария Стинг - это огромный прогресс в сфере электротранспота. Благодаря конкуренциям с каждым годом производители выпускают более модернизированную версию и при этом сильно не завышая стоимость байка. Купить и заказать в Казахстане и Киргизстане вы можете здесь  :el10:https://talaria.kz/ либо напишите на ватсап +7 775 997 6177
Краткие характеристики электробайка Талария Стинг
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя   Синхронный мотор с постоянными магнитами (pmsm)
Расположение   Центральное
Вес   7.0 кг
Внешний диаметр   180 мм
Осевая длина двигателя   120 мм
Пиковая эффективность   92%
Способ охлаждения   Воздушный
КОНТРОЛЛЕР
Тип контроллера   FOC
Масса   2 кг
Габариты контроллера   248мм x 128мм x 50мм
Максимальная рабочая температура   100 °С
СИЛОВАЯ СИСТЕМА (ДВИГАТЕЛЬ + КОНТРОЛЛЕР)
Номинальный вольтаж   60в (DC)
Номинальная мощность   3000вт
Пиковая мощность   6000вт
Номинальный момент   ≥5.7 Нм
Пиковый момент   34 Нм
Крутящий момент на заднее колесо   284 Нм (44T ЗВЕЗДА) / 309 Нм (48T ЗВЕЗДА)
ТРАНСМИССИЯ
Передаточное число   8.35 (44T ЗВЕЗДА) / 9.18 (48T ЗВЕЗДА)
Первичная передача   Ременная
Вторичная передача   Цепная
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Аккумуляторная батарея   60В / 38.4Ач
Размер аккумулятора   170X140X380
Вес аккумулятора   12.85кг
Ячейки аккумулятора   LG 21700 ЯЧЕЙКА (5000mAh/cell)
Спидометр   ДА
Метод регулировки рекуперации   4-уровневая регулировка
ШАССИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал шасси   N6061 T4 & T6 алюминиевый сплав
Метод производства шасси   Кованная под давлением 6000 тонн
Покрытие шасси   Андоирование (черный цвет)
Светодиодная фара   Да
Передняя вилка
RST / DNM (на выбор)
Manitou (опция)
Задний амортизатор   FASTACE / DNM
Диаметр колеса   19 дюймов
Размер шин   переднее: 70/100-19; заднее: 80/100-19,
Брэнд шин   CST
Максимальная скорость   ≥74 км/ч (с 44T звездой)
Диапазон скорости   ≥70 км @ 40 Км/ч
Габариты байка   63 кг (с аккумулятором) 1850мм x 770мм x 1075мм
Высота сидения   870 мм
Колесная база   1225 мм
Длина ручки   760 мм
Клиренс   280 мм
k1rra
Кнопка выбрать на сайте не работает)
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
Kanat
Здравствуйте, спасибо за отзыв. Сайт скоро будет готов полностью
ZHYR
Есть же раздел - Электромотоциклы.
mut4nt17
Всем здравствуйте.  Есть инфа, что появилась новая прошивка, которая идёт в новой партии, которая решает проблему с резким стартом. Талария-раша сначала ответили что могут, что только у них есть софт и программатор, присылайте мол контр, все сделаем. Но почему то стали динамить. Кто то знает что нибудь об этом? Может не только у них есть?
Равиль
привет , может кто знает , как активировать (вкл) батарею talria sting ,без байка .Какие фишки замкнуть на разъеме ?
не комплексуй ,товарищ !
Bobius
Равиль
сработало , спасибо огромное !
Равиль
Равиль
еще бы разъем найти  на на эту батарейку  !))
HECTEPOB_P
Всем добра. Оживлю тему. Есть возможность на таком же(TL5500)
байке подоткнуть GPS-трекер ? Нужно питание 12 вольт. На авто легко, тут не понимаю, где повесить.
HECTEPOB_P
Цитата: Равиль от 05 Сен. 2023 в 17:01привет , может кто знает , как активировать (вкл) батарею talria sting ,без байка .Какие фишки замкнуть на разъеме ?
А поясните где это может пригодится ?
Равиль
Цитата: HECTEPOB_P от 14 Авг. 2025 в 19:54А поясните где это может пригодится ?
в творчестве !! :kidding:
HECTEPOB_P
Цитата: Равиль от 15 Авг. 2025 в 15:20в творчестве !! :kidding:
Будь добр, подскажи пож. По постам твоим понял - что самоделкин хоть куда !
Цитата: HECTEPOB_P от 14 Авг. 2025 в 19:53Нужно питание 12 вольт. На авто легко, тут не понимаю, где повесить?
Равиль
вопрос не понял , объясни пожалуйста .
HECTEPOB_P
Цитата: Равиль от 17 Авг. 2025 в 14:10вопрос не понял , объясни пожалуйста .
Хочу GPS трекер хочу подсоединить
GPS Трекер ST-907
дотошный_крендель
дс-шку поставить не вариант?
HECTEPOB_P
Цитата: дотошный_крендель от 17 Авг. 2025 в 19:14дс-шку поставить не вариант?
Предложи пожалуйста вариант(как это выглядит, что бы приобрести). Я электрик начинающий:)
