Труба 28,6мм: от чего берется, как называется?
Автор Vobbler, 27 Апр. 2022 в 14:10
Vobbler
Добрый день!
Наткнулся на этот форум, когда решил доработать свой механический самокат до электро. Начать решил с установки вместо штатного переднего аморта параллелограммной вилки. И здесь сразу засада: нужна труба, толстостенный алюминий и сталь, диаметром 28,6мм. Такой же диаметр используется и в легких электросамокатах. Удивлен, что до сих пор нет отдельной темы по этой трубке, как будто она лежит в каждой булочной. В общем, от чего можно взять такую трубу, как она называется, как запчасть, где купить такую трубу метрами?
Татос
[user]Vobbler[/user], а конкретнее, для чего труба, какая длина, какая толщина стенки? Если для штока вилки, подседельный штырь можно использовать.  Просто не факт, что все будут апгрейдить тем способом, что придумали вы. Можно например великовскую вилку переварить и мортёр на неё поставить.https://electrotransport.ru/index.php?msg=1883169
Vobbler
Ну да, труба нужна для замены вилки. Т.е. труба будет исполнять роль штока вилки. На трубу будет на мощных хомутах навешиваться рычажная система. Толщина стали - как на стандартных вилках для скутеров типа M365. Толщины алю не знаю. Длина нужна от 450мм. Подседелки смотрел, но с такой длиной они все дорогие.
sdenis2017
Цитата: Vobbler от 27 Апр. 2022 в 14:10Удивлен, что до сих пор нет отдельной темы по этой трубке
да вроде по этому вопросу никто и не заморачивается
все на профиле делают
Татос
[user]Vobbler[/user], за дёшево ищите на авито. Если есть доступ к токарке, тогда можно там. По другому задёшево не выйдет.
stels
Нет таких труб в сортовом прокате.
Это американский стандарт 1.1/8 дюйма.
Вариант изготовления 1 покупать толстостенную трубу и из неё точить.
Личная точу из трубы 30 стенка 3.
Vobbler
stels, понял, спасибо! А из дюрали тоже ничего подобного нет, не смотрели?
