Ржавеет аккамулятор 60v 16a
Автор Dagmaer56, 05 Май 2022 в 21:49
Dagmaer56
Здравствуте, начала ржаветь никелавая лента и либо плюс либо минус на банках 18650, батарея от самоката sitycoco была полность герметична разбирал так как провода на зарядку перетёрлись и решил их перепоять, подскажите как можно безопастно очистить от ржавчини и чем можно её защитить от появления ржавчины в дальнейшем,.
Keksus
[user]Dagmaer56[/user], "Преимущество ленты из никеля: - низкое сопротивление; - не ржавеет". Делайте выводы
Dagmaer56
[user]Keksus[/user], Так вот имеено что никелевая лента и начала ржаветь, при чём влага на неё не попадала
Keksus
Цитата: Dagmaer56 от 05 Май 2022 в 21:58имеено что никелевая лента и начала ржаветь
У Вас лента не из никеля
1. Возможен конденсат, при смене температуры.
2. Возможно из-за "выступившего электролита".
P.S не надо было создавать новую тему, а отписаться в "как не надо собирать аккумуляторы"
Dagmaer56
[user]Keksus[/user], И чем можно убрать эти очаги корозии, появились не везде а только в некоторых местах
Keksus
[user]Dagmaer56[/user],  думаю всю ленту придётся удалить, сделать это не так легко если она "хорошо" приварена (возможно повреждение элементов), ну и заменить её на ленту из никеля, ещё вариант - пайка.
P.S. гляньте тему "как надо собирать батареи".
Татос
[user]Dagmaer56[/user], фотки ржавых мест выложите.
Dagmaer56
i
Мне показалось, что все рыжие пятна расположены над плюсовыми клеммами.
Возможно ячейки "парят".
Dagmaer56
[user]i[/user], Парят значит выкипают? или сильно греются, или плохая циркуляция воздуха?
i
это значит, что потеряна герметичность и электролит испаряется, оседает на перемычках и вызывает их коррозию.
Кстати, обычно это сопровождается специфическим запахом химии.
Dagmaer56
[user]i[/user], И что можно сделать в таком случае?
Татос
[user]Dagmaer56[/user], если батарея не вызывает нареканий, ничего не сделаете, катайтесь. Очистить без снятия лент вы сможете только сверху. Ленты бывают никелевые и стальные покрытые никелем. При покупке лент у китайцев надо искать где написано чистый никель. Можете для успокоения совести потереть тряпочкой смоченной очистителем контактов. Особое внимание уделите водозащитности батарейного отсека и контролируйте иногда , будет ли процесс развиваться. В общем ездите и изредка посматривайте.
Dagmaer56
[user]Татос[/user], Спасибо, так и зделаю.
