Помогите разобраться с неисправностью
Автор blablabl, 15 Май 2022 в 13:11
blablabl
Есть сборка 13s8p от электросамоката
3-й из последовательных сегментов имеет пониженное напряжение (вольтметр показывает 2,5В в то время как на всех остальных 4,1В)
батарея заряжается не больше чем до 53В
пробовал отдельно зарядкой для 18650 подкачать разряженный 8p сегмент, при токе в 100мА за трое суток напряжение поднялось до 3,9В, и более не росло
за несколько недель после отключения зарядки  напряжение на проблемном сегменте снова снизилось до 2,5В
Чего с ней случилось, и как чинить?
Самокат на ней запускается, но через время выключается, и без вытаскивания батареи более не запускается
фото: https://disk.yandex.ru/i/Amn_lMZm_i_PXg
sergo842
Ну что с ней случилось если напряжение на секции ниже критической, тихо погибла, возможно один элемент, но он утащил за собой всех остальных. По идеии, вшивик должен греется при заряде, но это еще и от подаваемого тока зависит. Разбирать батку, вытаскивать секцию, дербанить на элементы, тестировать на емкость, гиблых в утиль, сомнительных на фонарики пустить.
    Прежде чем лезть, ознакомится с техникой безопасности при работе с литийионом, подготовить оборудование необходимое, заняться подбором доноров, что пожалуй самое не простое дело. :sorry:
  БМС видя происходящее на элементе, ниже 2,9-2,7В, тихо уходит в аврийный режим, это обсалютно нормально. Как чинить и чем, есть специальные разделы, там же и предупреждения.
spb-e
Что за элементы?
Фото ёсь?
Сколько лет АКБ?
9II-I82-78-78
blablabl
#3
фото не прикладывается, пишет: Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок. :(
добавил ссылку на фото батареи в основное сообщение
элементы зеленые (такой цвет зеленосиневатый)
Маркировка на ячейках
INR18650P 3.6V 2.6Ah
GZNS  HOGN058ELG  426534
(только последнее слово меняется от ячейки к ячейке, остальная маркировка одинакова)
возраст батарейки поди года 3
самокат прошел 1350 км
spb-e
Цитата: blablabl от 17 Май 2022 в 01:29возраст батарейки поди года 3
Смысла нет возится , ищите новую
9II-I82-78-78
blablabl
#5
постойте ка
вне зависимости от остатка ресурса?
про 3 года ведь пишут в связи с тем, что циклы разряд/заряд кончаются?
или у такой химии и срок хранения ограничен 3мя годами?
a_tom
Ну никто не запрещает возиться с этой. При пробеге 1350км ресурса у нее еще хватает. Я бы не выкидывал конечно ее. Как и писали, надо вытаскивать ту проблемную параллель, и проверить все 8 шт на емкость и саморазряд, чтобы определить - погибли они все или нет. Если все, то купить 8шт похожих и собрать обратно, можно на пайке
blablabl
#7
пока ковырялся, коротнул ещё одну банку, у неё корпус проплавился :(
число банок под замену растёт
а можно ли как-то, не отрывая ото всех ячеек коммутирующую ленту или повреждения пластмассовой соты, повытаскивать из этой сборки ячейки?
был ли у кого такой опыт?
или всю конструкцию нужно перебирать?
