Заряжается максимум до 38.6 вольт
Автор maxxagr, 22 Май 2022 в 22:51
maxxagr
Внезапно после поездки в дождь(дисплей закрывался пакетом, самокат промазан герметиком), при торможении стал мигать дисплей и пропадать тормоз, потом уже при детальном исследовании определил, что при торможении поднимается вольтаж до 54 вольт и мигает дисплей, при этом самокат показывает 38 вольт, так же перестал заряжаться до 41 вольта, пока зарядник воткнут показывает 42.2, горит зеленым, вытыкаю показывает 38.7 примерно, не заряжает больше, пробег резко сократился в 2 раза, все это случилось одномоментно с проблемой при торможении, до этого дня все работало, заряжалось, проблем с тормозом не было, есть мысли что коротнула плата bms, вот хотел уточнить у форумчан, у кого такое было? kugoo s3 pro
Metamorf
Отвал банок в аккуме (по сварке).
maxxagr
разобрал, в акб попадала влага, бмс окисленна была, 1 банка в отвале была, все пропаял, соединение банки восстановил, но проблемма не исчезла, нужно менять бмс?
Metamorf
Цитата: maxxagr от 02 Июнь 2022 в 03:03менять бмс?
1) Зарядить и отбалансировать банки.
2) Разрядить до отключения.
3) Измерить напряжения на всех параллелях.
