Ошибка e10
Автор Redtazik, 23 Май 2022 в 10:38
Redtazik
Простите, если не нашёл тему.
Ситуация такая. Был бортовой компьютер прямоугольный на 52v. Его залили водой, он сдох. Вчера купил бортовой комп, но, круглый, тоже на 52v. Найти прямоугольный на 52 Вольта не могу. Перед тем, как ставить, зарядил самокат. Подключил БК, снял с сигналки, БК включился, но, пишет ошибку е10. Реально ли подружить БК с самокатом или можно сдавать круглый и пытаться найти прямоугольный?
Виталий40
ошибка E-10 - нет связи с контролером
скорее всего несовпадает распиновка, надо вскрывать новый БК и искать на каком проводе относительно черного кроме красного появляется напряжение  аккамулятора после включения БК,потом отследить этот провод до разьема дисплея в контролере,сам контролер вскрыть,найти провод Vcc идущий в разьем дисплея,и переставить пины в разьеме при помощи иголки так чтоб плюс появляющийся на разьеме БК ПОСЛЕ его включения совпадал с пином Vcc из контролера на разьеме дисплея,если после этого ошибка не исчезнет поменять местами два провода кроме красного черного и Vcc(это будут Tx и Rx) если ошибка не пропадет всеравно значит БК не совместим
Redtazik
Сейчас БК qs-s4. Я так понял, минус мультиметра присоединить на чёрный и найти провод, кроме красного, на каком появляется +. А вот дальше, простите, не совсем понял. Контроллер - это то, что стоит в самокате, верно?
Виталий40
все верно,плюс на одном проводе помимо красного должен появится только после включения БК,когда он отключен никакого напряжения кроме как на красном и черном в бк быть не должно
Цитата: Redtazik от 23 Май 2022 в 11:27А вот дальше, простите, не совсем понял. Контроллер - это то, что стоит в самокате, верно?
все верно,металическая коробка с кучей проводов,отследите провод от БК до этой коробки и найдите в разьеме к контролеру контакт где появляется тот самый плюс ПОСЛЕ включения бк,а потом вскройте свой контролер и найдите на его плате провод от этого разьема помеченный как Vcc,туда в разьеме и переставьте тот контакт на котором появляется плюс после включения БК,дальше если ошибка менять местами два провода кроме красного черного и Vcc,может быть и 6й провод скорее всего белый,его можно пока не трогать
13_chip_13
Так а что за самокат то?
Redtazik
GT booster. Как kugoo g-booster, только 1600w и тормоза с разных сторон.
13_chip_13
Я почему то так и подумал. Куроки qss4  не все одинаковые и некоторые несовместимы впринципе. В Р20  пункте какая цифра стоит (она не меняется,  но её можно посмотреть). До этого какой БК был как на старых бустерах?
Redtazik
А как посмотреть этот 20-й пункт?) стоял прямоугольный, с курком «вниз» работающим.
Виталий40
зажать 2 кнопки пока не зайдет в настройки,и кнопкой питания листать до P20
13_chip_13
Вопрос был не такой.
Redtazik
Спасибо вам за помощь, но, я бы хотел сразу озвучить, что сделать руками я могу, а вот в терминах путаюсь. )))
Можете немного переформулировать вопрос)))
13_chip_13
Куда яснее, такой же как на старых бустерах?
Redtazik
A004
Я правда не знаю, какой на старых бустерах(((
Redtazik
Напряжение не появляется (на проводах, даже при выключенном БК, есть 1,4 Вольта)
13_chip_13
4 протокол в QSS4 совместим со старыми бустерами. Так что делайте правильно распиновку, чтобы негадать открывайте дэку и смотрите на 6 пиновый разъём которым подключается ведущий моторник  (в соответствующей теме схема бустера есть) и вызванивайте (на плате QSS4 тоже обозначения есть)
sergo842
Вы упустили один немаловажный, что основное управление в КГБ холловое, и с некоторыми контролерами без него не работает, я бы сказал что основная часть контролеров, а так же есть которые способны работать без шин связи, только показывает и считать не чего не будет.
  Так что искать в первую очередь надо именно выход холла, а все остальное методом тыка, и реально может не отображать данных, поскольку курки QS имеют отличия.
Redtazik
Добавлено 25 Май 2022 в 14:43
Я верно понимаю, что vcc - постоянный плюс. После включения появляется на out. А вот где минус - gnd или sp не пойму
Redtazik
Поперетыкал провода. Стал показывать заряд (остаток). Поменял не только плюс, но и чёрный с зелёным. Когда зелёный не втыкаешь ошибки нет. Когда втыкаешь, ошибка e8.
