Марка алюминиевого сплава для передней вилки типа Monorim
Автор Vobbler, 27 Май 2022 в 16:39
Vobbler
Хочу забацать вилку типа Monorim, но только для обычного механического ножного самоката. Толщина пластин вилки будет 5мм, готовое изделие оксидирую. Подшипники буду прессовать прямо в пластины. Размеры по осям - на фото. Здесь встает вопрос, какой распространенный сплав использовать (покупать буду не листом, а обрезками), то ли АМг5 и аналоги, то ли Д16Т и аналоги. Не будет ли АМг5 гнуться, не будет ли Д16Т ломаться при закладывании поворота? Как у Д16Т с ударными нагрузками, не растрескается ли и не устанет ли в момент, когда я весело качу с горки под 30км/ч? Какие есть соображения? Или при указанной толщине и рычаге - все равно в моем случае?
stels
sdenis2017
д16 хрупковат и рыхловат
с моей точки зрения амг6 лучше
Vobbler
Татос
[user]Vobbler[/user], а есть ли смысл амортизатора в механическом самокате? Минусов больше чем плюсов.
Vobbler
Я с Разора без амортов перешел на двухподвес, и теперь не вижу смысла в самокатах без амортов, ну разве что на дутиках.
stels
Цитата: Vobbler от 27 Май 2022 в 19:27АМг6 в обрезках не достать. Только АМг5.
Его тоже можно.
Антенны радарных комплексов с него делают. А там нагрузки весьма существенные.
