BMS жгет инвертор?! Может быть такое?
Автор Vitaly-Salsa, 03 Июнь 2022 в 18:04
Vitaly-Salsa
Получил ячейки 280АЧ.
Купил Инвертор дешёвый Китай с синусом 1500 продолжительно, 3000 в пике.
Проверил без BMS - инвертор легко завел индукционную плиту, вскипятив несколько раз воду.
Прошло 2 недели поставил БМС Daly 250A симметричную. Всё собрал по уму, с предохранителем, шинами, размыкателем и и.д. Зарядил ячейки.
Подключил инветор. Ток без нагрузки 5 А, включаются вентиляторы, распухли конденсаторы, успел выключить до взрыва потому что завоняло :-/// Но уже чуть брызнуло электролитом на крышку.
При этом старый инвертор 600 Вт Союз работает без проблем, кипятит чайник.
Когда завоняло первый раз, я  проинспектировал инвертор, а потом гонял часа полтора от маленького аккумулятора (от ИБП) - ничего не воняло и не взрывалась. Даже вешал небольшую нагрузку.
Потом опять подключил на большой аккумулятор и через 2 минуты раздались щелчки и завоняло! Причем по индикации он начинает выдавать 220. Померить не успел...
Может быть такое, что конкретный инвертор не дружит с BMS?
Заранее благодарю за советы!
Также готов посотрудничать не за спасибо над восстановлением инвертора. Сам паять умею и конденсаторы то заменю, но где гарантия, что конденсаторы это не следствие? В этом и нужна помощь.
i
Однажды я взял компьютерный ИБП на 1000вт, туда где нет электричества, а инструмент хотел 220В.
С дрелью ИПБ справился легко, с рубанком похуже (нужно было включать толчками), а вот болгарку ваще на потянул, сразу отрубался.
Дело в том, что нагрузки были хоть и не более 300-500 ватт, но в момент включения они потребляли слишком много (правда кратковременно), а у ИПБ защита срабатывала быстрее, чем ток нормализуется.
Возможно у Вас та же проблема, только в худшем варианте. Инвертор имеет большие кондеры, их заряд равносилен КЗ, БМС отрубает его, ток падает, БМС опять даёт напругу и все по кругу.
Ну или классика - перепутана полярность подключения инвертора, вот тут точно кондеры будут пухнуть и вонять.
Vitaly-Salsa
Цитата: i от 03 Июнь 2022 в 18:38Инвертор имеет большие кондеры, их заряд равносилен КЗ, БМС отрубает его, ток падает, БМС опять даёт напругу и все по кругу.
Да вроде не отрубается ничего и тем более полярность правильная. Есть индикация входного и выходного напряжения (семисегментники) они показывают + 12,5 и 225 ошибку не выдает (светодиод). Просто через некоторое время раздаются щелчки и вонь от конденсаторов.
Так как конденсаторы уже разорвало, включать без BMS сейчас не получится. А хотелось проверить в связке ли с BMS дело.
Андрей_72
Мне тоже кажется, что, возможно, силовые ключи BMS отключают и вновь включают нагрузку. Возможно, нужна балансировочная плата, а не полноценный BMS. Можно попробовать включить нагрузку мимо ключа BMS, но сейчас, как я понял, инвертор уже неисправен. Нельзя ли фото в студию, с показом, в каком месте стоят сдохнувшие конденсаторы?
Vitaly-Salsa
#4
Цитата: Андрей_72 от 03 Июнь 2022 в 19:45Нельзя ли фото в студию, с показом, в каком месте стоят сдохнувшие конденсаторы?
Те на которых написано
12 и 18.
crond
Дали без дисплея? Иначе бы увидели отключение бмс. Инвертор сначала преобразует 12v в 310, там и конденсаторы нужны на 400v. Возможно кондёры плохие или на меньшее напряжение.
Vitaly-Salsa
Цитата: crond от 04 Июнь 2022 в 06:52Дали без дисплея? Иначе бы увидели отключение бмс. Инвертор сначала преобразует 12v в 310, там и конденсаторы нужны на 400v. Возможно кондёры плохие или на меньшее напряжение.
Дали с блютуз. Показывал ток 5А (писал выше). Кондеры по маркировке 450В.
Сегодня пойду куплю и поменяю кондеры и попробую сначала опять без BMS...
RMM
При включении попробовать замерять напряжение на этих конденсаторах.
Vitaly-Salsa
Если коротко, то похоже конденсаторы были гуно :-/
Купил на митинском рынке новые, поставил, протестировал и без BMS и с BMS. Постепенно повышая нагрузку до 1,5КВ. Все отработало.
