Непонятная работа датчика Холла спидометра.
Автор ВовВовыч, 05 Июнь 2022 в 18:29
ВовВовыч
Доброго дня всем!
Пришёл вел Эльтреко после руконогого мастера) На плате мотор-колеса был сорван датчик Холла на спидометр.
Гугление не помогло, пришлось полностью плату купить у официалов. После замены появилась интересная задачка - на холостых скорость показывает, а вот под нагрузкой - нет.
И , по ощущениям хозяйки, тяга пропала в разгоне. Холлы колеса на всякий случай на новой плате проверены, официалы согласились, что проблема регулярная и предлагают новый контроллер)) Но мы-то лёгких и дорогих путей не ищем, поэтому нужна помощь зала - куда копать? Пока единственная мысль - просадки на Холлах под нагрузкой, но как её на ходу проверить?
