подскажите как проверить много элементов 18650
Автор ELITE, 08 Июнь 2022 в 12:40
ELITE
отдали старые батареи от гироскутеров
итого порядка 400 элементов
как и чем можно протестировать (емкость определить) всех элементов
есть литокала300 (на 2 элемента)
и imax b6 - но она вроде как не может проверять емкость через балансировочные разъем (сразу 6 элементов)...
а по одному проверять - это займет год....
yurgen
это по импедансу проверяют.
Он увеличивается пропорционально износу аккумулятора.
процедура длится 3-5 сек.
80км/ч
> 70 000 км
usavich
#2
400 это не так много. батареи разобранные или нет? заряди полностью и отложи на месяц. там будет виден саморазряд. внутреннее сопротивление померять можно цифровым мультиметром - ещё нужно два резистора по 4ома.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Gunner
Цитата: usavich от 09 Июнь 2022 в 01:57внутреннее сопротивление померять можно цифровым мультиметром - ещё нужно два резистора по 4ома.
можно подробнее?
An1965
Татос
[user]usavich[/user], я недавно так же сортировал панасоники 18 года, средне б\у, циклов 100. Зарядил полностью и через неделю проверил саморазряд. Треть отсеял. Остальные по группам по внутреннему сопротивлению. Несколько из отобранных проверил на ёмкость током 4 ампера. Все однообразно отдали 2,1 а\ч. Собрал приятелью 5p13s. Способ хороший.
Blik86
Цитата: ELITE от 08 Июнь 2022 в 12:40а по одному проверять - это займет год....
Как компромиссный вариант по времени и техническому оснащению, я вижу:
Заряжаем ячейки соединив их паралельно. Люди прикручивают к доске надрезанные профили для гипсокартона и между них вставляют ячейки и заряжают. Я извращался с холдерами, резинками от советской велокамеры и экранирующей плетенкой какого то кабеля.
После чего даем отлежаться и сравнять напряжение.
После чего можно оставив общий "-" измерить разность напряжения между одной ячейкой и остальными (благодаря чему даже самым дешевым мультиметром мы можем измерить доли милливольтов).  Повторяем измерения пару раз за пару дней и отбраковываем те что сильнее всего проседают с течением времени (имеют наибольший саморазряд).
Дальше соединяем ячейки последовательно. Делал это маленькими магнитиками и кусочками жести разложив на тех же холдерах.
Разряжаем их все разом (соответственно одним током) или несколькими большими партиями скажем до напряжения соответствующего 80% заряда. Смотрим напряжение на каждой ячейке на предмет просевших в "0", убираем их , разряжаем еще, перемеряем и так далее. При наличии кулонометра на нужное напряжение получится прикинуть емкость каждого элемента.
Если есть прибор, позволяющий с приемлемой повторяемостью мерить внутреннее сопротивление, то можно измерить до и после разряда.
Еще для фиксации проводов вклеивал на герметик обрезки хомутов соединенных кусочками кембриков.
Татос
#7
Мне повезло купить на рынке с развала мешок держателей за бесценок. Склепал из них для параллельного соединения. Потом когда понадобилось для 21700  купил на али подобные, тогда по скидке хорошей прошло, да и не много их понадобилось.
usavich
