Li-Force Kugoo C1 Plus не едет
Автор Chinavod, 09 Июнь 2022 в 06:27
Chinavod
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что именно сломалось. С1 plus перестал ехать после большой нагрузки. При нажатии на газ ведущее колесо блокируется. На БК ошибок нет.
ВовВовыч
На выключенном колесо как вращается? Если с рывками - откидываем провода с колеса и ещё раз смотрим. Крутится легко - мосфеты звоним, опять рывками - провода от колеса или обмотки(тогда проще колесо поменять))
till20-p
Если кто ставил смарт БМС на Kugoo C1+, где и как расположили БМС.
kalter72
Цитата: Chinavod от 09 Июнь 2022 в 06:27Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что именно сломалось. С1 plus перестал ехать после большой нагрузки. При нажатии на газ ведущее колесо блокируется. На БК ошибок нет.
Может, кому пригодится. Недавно сам столкнулся с такой же проблемой. Причина: пробило мосфет
