Li-Force Не включается Eagle Pro после падения
Автор miako, 10 Июнь 2022 в 00:59
miako
Упал на скорости с самоката, самокат выключился и при включении через кнопку экран не включается, на газ не реагирует. Но! Если нажать тормоз, то стопы загораются, подсветка тоже включается, хоть и половина. Курок разобрал, думал там что отошло, но визуально все целое. Деку вскрыл, там тоже все вроде бы нормально.
Куда копать?
electro05
Прозванивать провода от курка до контроллера. Какой-то мог оборваться при вывороте руля.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
miako
Да, были обрывы. Переделал, курок включается, все показывает, но на газ никак не реагирует(
Евгений1994
на зелёном проводе обрыв может остался?
miako
Все звонятся на выходе с коннекторов, пару раз перепроверил.
Евгений1994
В самом разъёме при соединение штырёк может не контачить.
Магнитик на курке на месте? Датчик холла на плате курка не согнут?
Восклицательный знак не горит на дисплее?
miako
Магнитик на месте,  датчик хола нормальный с виду, правда я его чуть ближе прижимал, думал может расстояние сместилось. Знак тормоза не горит.
Евгений1994
скорость показывает, если колесо покрутить?
miako
Скорость НЕ показывает, крутил оба.
miako
Кстати хотел померять напряжение на входе зарядки (там где три штырька), но не заметил что мультик в режиме замера тока и при подключении словил яркую сварку. Может в этом дело? Ушел в защиту, либо типо того.
Евгений1994
Скорость с заднего колеса должно показывать. То что разъём зарядки замкнули, не критично.
miako
Не показывает ни с какого, и когда тормоза нажимаешь, восклицательный знак не загорается, хоть стопы горят.
