Сгорел контроллер MQCON\Sabvoton подскажите почему ?
Автор CnStuff, 21 Июнь 2022 в 10:31
kor
#18
Цитата: CnStuff от 23 Июнь 2022 в 13:21и потребляемый ток, ток будет минимальным при правильной конфигурации
Вот имменно что втророй сгоревший контроллер настраивали по току, а все равно сгорел!
Настраивали по току что? Из вашего описания вы настраивали-задавали угол в контроллере, по минимуму "стартового" (что под этим подразумевается не понятно) тока. Этот угол по дефолту вероятно 0 и его небольшое изменеие вплюс 8 или вминус 355 задаст либо опережение либо запаздывание, но кардинально на сгорание контроллера влиять не может.
   Перед этим правильность комбинации подключения фаз и холлов вы не проверяли (1 из 36 вариантов, либо 3 из 36 вариантов если контроллер по продвинутей и может сам "правильно раскидать" некоторые варианты, полного автоматического определения как вы сказали у контроллера нет). При этом вы говорили что при предыдущем варианте коммутации фаз-холлов (по цвету) у мотора была "мертвая зона" при прокрутке, что намекает о неправильно скоммутированых фазах-холлах. В таком варианте контролер сгорел (при каких обстоятельствах сгорел еще один контроллер вы не пишете, можно предположить что так-же по цвету проводов был скоммутирован).
  Далее вы перекоммутировали провода и "мертвая зона" исчезла,  можно предположить что в этот раз вы "угадали" с коммутацией фаз-холлов. Но вероятно стоит проверить все 36 вариантов и убедиться, выбрать верный.
Для вашего мотора, по прикидкам из его пдф-ки, его ток холостого хода при 72в на макс оборотах должен быть около 3-4А.
Вариант установки холлов вы видимо проверили 3-х канальным осцилом и там все нормально 120 градусов.
Начальный сдвиг их установки тоже можно проверить, поочередно подавая постоянный ток около 5А (любым способом) на 2 из трех выводов обмоток мотора (всего получается 6 вариантов), ротор при этом будет вставать в некое новое положение (как шаговик), немного пошатывая рукой ротор около этого положения можно наблюдать как у одного из трех холлов должно меняться состояние, и так у всех по очереди. Это при начальной установке холлов 0 градусов (нет опережения и запаздывания)
CnStuff
Цитата: kor от 23 Июнь 2022 в 14:58Настраивали по току что? Из вашего описания вы настраивали-задавали угол в контроллере, по минимуму "стартового" (что под этим подразумевается не понятно) тока.
измеряли ток меняя углол холов.
Цитата: kor от 23 Июнь 2022 в 14:58Этот угол по дефолту вероятно 0
Дефолтовых углов нет в контроллере, забивай любой.
Цитата: kor от 23 Июнь 2022 в 14:58все 36 вариантов и убедиться, выбрать верный.
уже проверил и прихожу к такому мнению, что по факту нет там такого колличества комбинаций.
Это колличество нужн перебирать только в случае если ты не уверен, правильно ли провода в самом моторе на фазы и холы, или посто это провода одного цвета без надписей  /:-)
По факту достаточно оставить холы как есть по цетам и переставлять фазные провода. И повторюсь. Это при условии что холы стоят с завода в правильном порядке и провода не перепутаны, а у меня они стоят правильно , я это проверял визуально вскрывая мотор.
Цитата: kor от 23 Июнь 2022 в 14:58Вариант установки холлов вы видимо проверили 3-х канальным осцилом и там все нормально 120 градусов.
нет, нет такой штуки. Это инфа из даташита на мотор.
Контроллер сгорел в состоянии "неправилльно" раставленных фаз (хотя все было по цветам) но с вручную забитым углом холов по пусковому току.
Сейчас в контроллере в ручную выставленно вручную 120 градусов (как из даты на мотор) и фазы поменяны так, что мотор стартует нормально.
Цитата: kor от 23 Июнь 2022 в 11:41потребляемый ток, ток будет минимальным при правильной конфигурации
а вот тут выходит весело.  Играясь с положенеим фаз я нашёл конфигурацию что страртовый ток всего 30А но под нагрузкой даже с места струдом. А другая конфигурация, стартовый ток под 60 зато едет, уже 10 км накрутил, даже заехал на эстакаду для проверки под нагрузкой, все ок. (защита фазногого тока на 330 стояла.)
AndreyA
Осторожно с рекуперацией, если БМС отрубит по заряду (будет скачёк напряжения) могут погореть ключи и если только в бмс- повезёт.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
kor
#21
Цитата: kor от 23 Июнь 2022 в 14:58потребляемый ток, ток будет минимальным при правильной конфигурации
Не понятно что понимается под "стартовым током". Я имел ввиду ток потребления от батареи при вращении мотора вхолостую без нагрузки на максимальном газе, при правильном варианте комбинации соединения холловых и фазных проводов он будет меньше чем при всех других комбинациях соединения при которых мотор тоже как-то крутится. (предположительно 3-4 А для вашего мотора). Никаких "мертвых положений" при которых мотор заедает при правильном соединении фазных и холловых проводов не должно быть.
Угол в контроллере изначально тоже можно подобрать таким чтобы вышеупомянутый ток и холостые обороты были минимальными, затем попробовать подстроить например по минимальной потребляемой мощности на номинальном режиме работы (например движение со скоростью 80км/ч)
kor
Тут пример с другим более слабым контроллером, с ответом производителя. Что может случиться с контроллером при неправильном сочетании подключения фаз и холлов. #293
https://electrotransport.ru/index.php?topic=62201.288;topicseen
CnStuff
Цитата: AndreyA от 24 Июнь 2022 в 01:06если БМС отрубит по заряду (будет скачёк напряжения) могут погореть ключи и если только в бмс- повезёт.
БМС в системе ТОЛЬКО на заряд, разряд напрямую в контроллер.
Цитата: kor от 24 Июнь 2022 в 09:13Не понятно что понимается под "стартовым током".
в этом то и проблема что ты не понял...
стартовым ток это первая секунда выкручивания ручки газа. Когда фактически происходит КЗ и магнитное поле начинает двигать ротор на первый оборот.
Цитата: kor от 24 Июнь 2022 в 09:13ток потребления от батареи при вращении мотора вхолостую без нагрузки на максимальном газе
это уже ток ХХ он раз в 3-5 ниже стартового.
kor
#24
 Про задание угла в контроллере. В вашем контроллере не понятно, что вообще меняет этот "угол" если там можно прописать любое от 0 до 360 ? Если предположить что оно работает как будьто-бы крутит реальную шайбу с установленными холлами, то вероятно надо было изначально задавать 0. Тогда вероятно и соединив по цветам получим правильный вариант фазы-холлы. Установив 120 вы как-бы "повернули шайбу с холлами" на 120градусов, тем самым нарушив "цветовое" согласование и вам пришлось перепаять фазные провода, как-бы тоже сдвинув фазы на 120 градусов. (все это только предположение)
Добавлено 24 Июн 2022 в 10:15
Цитата: CnStuff от 24 Июнь 2022 в 10:12Не понятно что понимается под "стартовым током".
Теперь понятно. Такую технологию настройки встречаю впервые, где-то можно о ней почитать или сами придумали?
На мой взгляд она не корректна. Обычно настраивают как-раз по току ХХ (мощности потребления на ХХ ) их минимуму, и минимуму оборотов ХХ.
CnStuff
Цитата: kor от 24 Июнь 2022 в 10:12Такую технологию настройки встречаю впервые, где-то можно о ней почитать или сами придумали?
подождём ответа других. Но если по физике лишний ток это потери. Если у тебя мотор на старте берёт 100А когда должен брать 30 то это явно указывает на неправильную установку фаз и углов хола.
Цитата: kor от 24 Июнь 2022 в 10:12В вашем контроллере не понятно, что вообще меняет этот "угол" если там можно прописать любое от 0 до 360 ? Если предположить что оно работает как будьто-бы крутит реальную шайбу с установленными холлами
для начала теория. Вот без Гугла, вы сами то в курсе что означает угол холов в те же 60 или 120 градусов ? ;-)
А по мимо угла холов в моторе есть еще и phase angle offset, который тоже надо знать и в теории тоже надо заносить в контроллеор, но подозреваю что этот угол более мение стандартен.
kor
#26
Цитата: CnStuff от 24 Июнь 2022 в 12:32для начала теория. Вот без Гугла, вы сами то в курсе что означает угол холов в те же 60 или 120 градусов ? ;-)
Первый что 60 или 120 относится к расположению холлов в моторе (получаются 2 разных варианта сигналов с холлов, вам тут ранее приводили графики этих 2-х вариантов) , он однозначный, или/или, и  в вашем контроллере либо неизменен, равен 120, либо контроллер сам может определить что ему подсовывают , 120 или 60, у вас вероятно первое. Никакой подстройки этот угол не требует.
  phase angle offset в моторе обычно 0, иногда ставят холлы в небольшое опережение (если реверсирование мотору не нужно, вы же разбирали свой мотор-там видно должно быть стоят холлы в 0 или со смещением), если холлы стоят в моторе на отдельной шайбе которую можно поворачивать то выставляют или в 0 или в небольшое опережение, в зависимости от задач и возможностей контроллера.        Этот же угол некоторые контроллеры позволяют изменять программно, но изменять его обычно требуется на небольшую величину, максимум на +/-5...15 градусов.
  Если в вашем контроллере можно устанавливать какой-то угол в диапазоне 0...360 то это скорее всего "phase angle offset" сделаный зачем-то на весь круг, например чтобы можно было его перестроить на 30градусов  если требуется перевести мотор в треугольник вместо звезды не меняя физического расположения холлов..
sdenis2017
чот
Цитата: CnStuff от 24 Июнь 2022 в 12:32подождём ответа других
вы своей манерой общения всех ДРУГИХ распугали
CnStuff
#28
Цитата: kor от 24 Июнь 2022 в 13:58Первый что 60 или 120 относится к расположению холлов в моторе
да и он 120 гр
Цитата: kor от 24 Июнь 2022 в 13:58phase angle offset в моторе обычно 0, иногда ставят холлы в небольшое опережение
если бы прочитали ссылки на документы то вы бы увидели что они в моторе -120
Цитата: sdenis2017 от 24 Июнь 2022 в 20:55вы своей манерой общения всех ДРУГИХ распугали
или просто другим нечего сказать .  ;-)
yurgen
Цитата: CnStuff от 28 Июнь 2022 в 08:48или просто другим нечего сказать
Другие смотрят на это цирк и удивляются ,
сжечь два контроллера , создать тему с просьбой о помощи ,  и в тоже время вести себя  достаточно вызывающе , изображая из себя знатока всего и вся .
Ну -ну,
80км/ч
> 70 000 км
usavich
Цитата: CnStuff от 21 Июнь 2022 в 10:31
Сам контроллер собран на STH15810 14 штук на одну фазу, но я думаю что там они стоят параллельно типа 7S2P
Cуда по дадашиту каждый мосфет это STH15810-2 100 V 0.0039 Ω 110 A 250 W
получается каждая фаза должна держать 3500 ватт.
лукавый даташит. 110A 250W на H2PAK? видимо и контроллер такой же.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
CnStuff
Цитата: usavich от 28 Июнь 2022 в 16:16лукавый даташит.
ну так то STMicroelectronics  приличная фирма и в кривизне не замечена, если конечно вам китайцы не подсовывали перемаркированные чипы.
Добавлено 28 Июнь 2022 в 23:26
Цитата: yurgen от 28 Июнь 2022 в 15:43сжечь два контроллера , создать тему с просьбой о помощи
ну да , с просьбой о помощи ,а не рассказывать мне о том как три светодиода показывают угол установки хола.
Цитата: yurgen от 28 Июнь 2022 в 15:43изображая из себя знатока всего и вся
ну в настоящий момент факты таковы что я знаю о контроллерах Сабвотон поболе вас, опыт это вам не три светика и резистор.
yurgen
Цитата: CnStuff от 28 Июнь 2022 в 23:22опыт это вам не три светика и резистор.
опыт в чем ? в умении  два раза сжечь  дорогую и хорошую вещь?
Дык для этого много  ума и не надо
Цитата: CnStuff от 28 Июнь 2022 в 23:22а не рассказывать мне о том как три светодиода показывают угол установки хола.
Начинать всегда надо с малого, выясняя причину почему сгорел контроллер , а не тупо покупать новый и наступать на те же грабли .
Могу дать совет , купите сразу партию , штук 10 ,  Сабвотон вам и скидку сделает. :-D
У вас контроллер - это расходник  :-)
80км/ч
> 70 000 км
usavich
#33
я не покупаю электронику в китае. вторсырье наше все. вот намедни нашел IGBT интересные, что примечательно, на развес )
а фото внутренностей контроллера будет? фирма может и приличная, но в даташите есть один нюанс, подсказать или сам найдешь?
CnStuff
Цитата: usavich от 29 Июнь 2022 в 11:53но в даташите есть один нюанс, подсказать или сам найдешь?
подскажи.  ;-)
Цитата: usavich от 29 Июнь 2022 в 11:53а фото внутренностей контроллера будет?
для чего оно вам , просто посмотреть ? могу сказать так, будет ответ на мой вопрос, будет и фото внутрянок.  А просто так мне лень шевелитсья  ;-).
Цитата: yurgen от 29 Июнь 2022 в 00:08в умении  два раза сжечь  дорогую и хорошую вещь?
Цитата: yurgen от 29 Июнь 2022 в 00:08выясняя причину почему сгорел контроллер , а не тупо покупать новый и наступать на те же грабли
собака лает , караван идёт. Oriental proverb  :hello:
CnStuff
Проехав на новом контроллере уже 45 км (в городском режиме, разгон-торможение и небольшие горки) могу подытожить. Горели контроллеры потому что были подключены фазные провода по цветам, а не методом "научного тыка"  который описан тут на форуме.
Жаль что я повёлся на цвета, зато опыт хоть и дорогой в прямом смысле этого слова.
