Греется BMS при зарядке (фото внутри)
Автор Asutos, 21 Июнь 2022 в 21:13
Asutos
Доброе время суток!
Откатал на веле, для которого купил мотор-колесо с акб на алике уже лет семь, наверно. Вчера, в очередной раз поставил на зарядку АКБ, заметил, что зарядное довольно быстро выключилось, а корпус АКБ нагрелся. Снял крышку, увидел что греется радиатор БМС при подключении зарядки (максимально до 98 градусов).
Батарея на 48 Вольт.
Замерил напряжения во время заряда:
На зарядке 53 В
Напряжение между клеммой заряда и разряда на БМС 3,4 В
Снял клемму подвода батарей и затем снял радиатор. Включил зарядник - стал быстро греться первый элемент (указал стрелкой на фото)
Что делать? Готов поменять БМС на аналогичную, но на Али похожую не нашел, видимо моя старая совсем. Срок доставки долгий, а кататься хочется пока лето. Возможно что вышел из строя элемент, который греется (транзистор или тиристор) и его можно поменять? Сип и Дип у нас в городе есть, с паяльником дружу.
Заранее спасибо за помощь и советы!
PS. Фото не удалось вставить, мне запрещена публикация внешних ссылок.
Татос
Цитата: Asutos от 21 Июнь 2022 в 21:13Откатал на веле, для которого купил мотор-колесо с акб на алике уже лет семь
li-ion элементы живут обычно лет пять. Так что думайте не только о бмс, но и о новой батарее. Посмотрите маркировку транзистора и поменяйте если хотите.  Но 7 лет есть 7 лет.
Asutos
Транзистор 8590R
В чип и дипе такого нет - возможно заменить на аналог?
Татос
[user]Asutos[/user], может RU8590R? Поищите по радиорынкам и подобным местам, если не хотите из Китая ждать. Лучше купите бмс на авито с авитодоставкой.  Поищите не очень далеко от своего города, придёт быстро.
Asutos
[user]Татос[/user], спасибо за помощь!
Цитата: Татос от 22 Июнь 2022 в 20:38может RU8590R
точно, не сразу увидел. Очень бледно напечатано на корпусе. "Чип и Дип" за два месяца готов привести данный транзистор.
Цитата: Татос от 22 Июнь 2022 в 20:50в Китае новую всё равно лучше заказать. Понадобится когда батарею новую собирать будете. Лучше такую, на нужный вам ток
Как правильно рассчитать ток?
Татос
#6
[user]Asutos[/user], берите бмс на немного больший ток, чем максимальный у контроллера. К примеру контроллер 24 ампера, бмс 30 ампер. Посмотрите сколько последовательно соединённых групп в аккумуляторе. Для 48 вольт бывает 13 и 14. И бмс соответственно 13s и 14s. Если в чип и дип 2 месяца, можно и в Китае заказать. https://aliexpress.ru/item/1005001293838998.html?item_id=1005001293838998&sku_id=12000015614380652&spm=a2g0o.search.i0.2.765658db8i07kd Холдеры для новой батареи тоже в Китае посмотрите. Вот к примеру для 5 паралледьно соединённых элементов. Есть 13s и 14s. Услуги точечной сварки есть в любом городе, никель там в комплекте. https://aliexpress.ru/item/32858584596.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188871%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.41365.279177.0%2Cpvid%3A65d83c50-199e-426d-96d7-8082167d64e3%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%234_21387%239507%23434563%238&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=32858584596&pvid=65d83c50-199e-426d-96d7-8082167d64e3&scm=1007.41365.279177.0&scm-url=1007.41365.279177.0&scm_id=1007.41365.279177.0&sku_id=65341446453&spm=a2g2w.detail.3.1.77744841mohQC4 Но холдерами можно и старыми воспользоваться.
