avatar_146й
Сгорел контроллер Minn Kota 55lbs. Как подключить мотор?
Автор 146й, 30 Июнь 2022 в 17:37
146й
Контроллер неожиданно задымился.
Схема в лаке от воды ремонту не пригодна
Как подключить сам мотор без родного контроллера ?
Выходит красный и черный.
Пробую соединить напрямую на акб 12 - греются провода и крутит очень медленно .
Minn kota Вообще моторы постоянного или переменного тока?
poraboloid
Уже по количеству проводов легко понять.
2 провода - коллекторник, 3 провода - bldc.
Контроллер возможно не причина, а следствие.
Ищите проблему в механике, или моторе, почему туго вращается.
146й
Вращается нормально. Рукой.
Можео надо полярность поменять?
По идее ,при прямом подключении 12в dc он должен вращаться?
Добавлено 30 Июнь 2022 в 19:13
Может щетки? Так это дибилизм если выход щеток портит все устройство.
poraboloid
Должен и обязан.
Разобрать, осмотреть коллектор и щетки.
Бывает щетка стачивается в ноль и ток идёт уже по пружине.
Та обижается, раскаляется, царапает ламели, бывает наглухо стопорит якорь.
Продуть компрессором от графитовой пыли, проверить пропилы.
Дальше только обмотки.
146й
Спасибо найду ключи буду раскрывать мотор.
Но контроллер похоже уже не рабочий. По любому напрямую если получится.
146й
Итог темы -выбросил сгоревшую плату,  поставил Напрямую простой автомат 63а АВВ вместо выключателя, впилил его в корпус.
Мотор теперь только одном режиме «Вперед очень мощно» вроде даже форсировался.
Не перегревается.
Surf_el
[user]146й[/user], ставьте шим контроллер, можно внешний
