Скутер запущен, но ведёт как будто на сигналке
Автор Albidox, 04 Июль 2022 в 07:54
Albidox
Всем доброго дня! Кто сталкивался с проблемой, скутер запущен, но ведёт себя как будто на сигнализации, ручка газа не реагирует, при попытке катить его МК заблокировано как будто сигнализация включена, блокируется как назад так и вперёд, хотя иногда что то происходит и начинает ехать. Скутер WS, МК 3950 ватт.
Albidox
Новые вводные данные. Если скутер запущен то МК сопротивляется ехать, то есть не трогая ручку газа и пытаясь его катать МК просто не даёт этого сделать, блокируется, если скутер выключить и накатом пустить, в это время включить его с пульта сигналки он едет, при этом с хорошей скоростью, но, замечено что изредка моргает подсветка экрана, иногда чувствуется как тормозит мк как будто рекуперация срабатывает, но в частности нажимная любой тормоз, не загораются стоп сигналы и не включается рекуперация. При этом всем не греется вообще ни чего, не контроллер не МК. Ещё заметил при подъезде к дому на скорости 10-15 км/ч МК резко застопорилось ощущение как будто ручник на автомобили дёрнул, но с характерным треском электрическим в МК. Так же проверил все разъёмы под декой, окислов нет, хотя проверял вечером, может что не заметил. Может у кого то была данная проблема??? Какие измерения сделать чтоб натолкнуть знающий народ на мысли???
Валерий 1671
Подскажите! может кто знает, скутер ikingi x7 pro встал в режим паркинга, на нажатие тормоза не реагирует что делать?????
METAL
Отключить провод сигналки от контроллера(у китайских универсальных это синий провод), видимо сам блок сигналки коротнул.
И не только! ;)
