Ultron t11 Plus (горят курки)
Автор Евгений Ult, 06 Июль 2022 в 14:20
Евгений Ult
Доброго всем времени суток! В августе 21 года купил самокат Ultron t11 plus. Катал его в основном по паркам. В этом году начал использовать его как полноценное транспортное средство, езжу на работу (12 км в одну сторону) Стиль езды-курок в «пол»! Максималку по gps самое много что удалось выжать 86 км/ч (это возможно при попутном ветре и не большом уклоне 😁). А так постоянка до 80. Всё класс, но проехав километров 200 неожиданно тухнет дисплей курка, курок не реагирует на нажатие ... Вольтметр работает, светотехника и сигнал работают. В сервисе подтвердили, что курок умер😢. Поставил новый, ездил радовался, но не долго была моя радость ... ещё 250 км. История повторилась😡. Покупать каждые 250 км пробега новый курок, как-то вообще не бюджетно, мягко говоря. Вопрос  к знатокам! Если кто сталкивался с данной проблемой, подскажите пожалуйста как её победить?
KATARSIS
Тоже самое приключилось проблема не решена, ищу помощи :-(
Басарга
[user]Евгений Ult[/user], Поставь предохранитель.
Если не силен в электрике- найди мастера.
AndreyVG
была аналогичная проблема на t11, только курок "зависал" - замена помогла не на долго, потом выяснилсь - на входе проводов в рулевую стойку перетерлась изоляция и он начал коротить на корпус.
