Помогите подобрать контроллер к движку газонокосилки 40в
Автор Uva, 07 Июль 2022 в 17:16
Uva
Привет, народ, помогите понять мощность движка чтобы подобрать контроллер. Имею газонокосилка 40в(36в) с бесщеточным трехфазным движком без датчиков холла. Нету оригинального аккумулятора, который должен посылать на контроллер косилки кодированый сигнал как на Гринворксах. Хочу купить незалоченный контроллер на али, но вопрос по мощности.
Косилка по идее не слабая, берет ширину 40см, т.е. мощность будет больше киловата и соответственно контроллер с номиналом 25а? Или это максимальный ток 25? Но исходный контроллер похож по размерам на 500ваттные,  с максимальной 20а. Размеры исходника 13х8х3см
Будет ли двигатель работать от контроллера на 48в?
Uva
Помогите пожалуйста, возможно есть возможность перепрошивку родного контроллера? Есть ли такие специалисты в природе к которым можно обратиться?
Piramidon
500 Вт контроллер будет достаточен для этого моторчика, но контроллер должен поддерживать функцию бездатчиковой работы. Я поставил такой контроллер на пылесос для уборки листьев, работает отлично, напряжение поднял до 48в, на полностью заряженной батарее 58,8.
mirage42
Если еще актуально. подобная косилка работает на велоконтролере 350w батарея 10s 5ач.
два сезона работает хорошо, почти отлично.
Uva
Все лето косил с родным контроллером, но геморно, постоянно отключается или стартует не с первого раза.
На контроллере есть выход, вероятно, на датчики холла (показывают около - 40в, но ниже чем на акуме), кинул на них желтый через 5к резистор, белый напрямую.
Что интересно - может работать долго, но при нагрузке выше определённого значения отключается, и при температуре окружающей среды ниже 15 градусов не запускается, надо в идеале 20 градусов. Думаю это может быть связано с терморезистором и его сопротивление, но как это связать не знаю.
Цитата: mirage42 от 27 Нояб. 2023 в 19:09Если еще актуально. подобная косилка работает на велоконтролере 350w батарея 10s 5ач.
спасибо, актуально, как раз есть такой, надо попробовать. Как ручку запуска подключить, так же как и курок газа? Там три провода.
Uva
С заменой контроллера хороший вариант, на али 12 баксов. Пристроил стандартный контроллер 36-48в на 350вт, он хорошо работает без датчиков холла. 3 провода для ручки газа методом подбора подключил на 3 провода ручки запуска. Все работает.
Смотрите аккуратно, при замкнутых проводах обучения двигатель запускается сам.
Henadz
Добрый день. может есть на форуме тема по переделке бензиновых газонокосилок на электрические? Есть такая идея. Не знаю какой двигатель подобрать..? Может у кого есть такой опыт?
