avatar_Piramidon
Измерить частоту и спектр сигнала
Автор Piramidon, 16 Июль 2022 в 22:46
Piramidon
Есть несколько разновидностей пультов управления детскими электромобилями работающих в диапазоне 2,4Ггц. Нужно измерить частоту каждого из них, мощность и спектр сигнала при нажатии кнопок управления. Пульты вышлю с возвратом.
Нужно по излучению с антенны или по выходу напряжения с вч части? Спектр для чего?
Piramidon
частота будет одинаковой на вч части и на антенне, мощность нужна на вч части, спектр нужен для создания пульта с лучшими характеристиками на базе исследуемого.
Антенна может всё портить.
Спектр не даст большой пользы, там будет практически одна несущая. Команды надо дешифровывать, но и это особо ничего не даст. Если я правильно понял пожелания.
Piramidon
Антенна никак не сможет изменить частоту. Нужна ширина несущей. Команды не нужно дешифровывать, они с пульта передаются в нужном для меня формате.
Задача стоит по увеличению мощности передаваемого сигнала, для этого нужен усилитель сигнала, чтобы его приобрести нужны характеристики  сигнала создаваемого пультом (частота, мощность, спектр).
Частоту конечно не может, может только мощность и направленность. Спектра там не будет никакого существенного, кроме 2.4.
На 18/27 - там частоты несущих были разнесены и нормированы, для многоканальности. На 2.4 всё практически на одной частоте.
Piramidon
Подключаю к пультику усилитель сигнала для WiFi, а усиления сигнала не получаю, хотя и тот и другой, как написано, работают в диапазоне 2,4Ггц.
Андрей_72
Цитата: Piramidon от 17 Июль 2022 в 07:15Задача стоит по увеличению мощности передаваемого сигнала, для этого нужен усилитель сигнала, чтобы его приобрести нужны характеристики  сигнала создаваемого пультом (частота, мощность, спектр).
Спектр в этом диапазоне можно посмотреть только серьёзными приборами, доступ к которым есть у весьма небольшого числа людей. Узнав примерную картину спектра, как вы будете искать усилитель, по АЧХ что ли? Мне кажется, это неправильный подход. Нужно искать широкополосный усилитель гигагерцового диапазона - такой, чтоб, скажем, на частоте 4...5 ГГц сохранялось усиление больше 1. Тогда и Ваши пультовые 2,4 ГГц туда попадут.
Georg
Цитата: Piramidon от 17 Июль 2022 в 14:19Подключаю к пультику усилитель сигнала для WiFi, а усиления сигнала не получаю, хотя и тот и другой, как написано, работают в диапазоне 2,4Ггц.
Не хочется вас огорчать но вообще то это так не работает , выход передатчика согласован в резонанс с четвеверть волновой антенной так что просто подключение усилителя вам ровным счетом ничего не даст тем более что выход усилителя на согласование с конкретно этой антенной вообще никак не реализовано , так что подключение бесполезно , мощность излучения , частоту излучения ( рабочий канал , их там 128 ) и ряд других параметров можете легко узнать подключившись через usb<>ttl на последовательный порт как передатчика так и приемника и через терминал с помощью at команд получить все необходимые данные , ширина спектра канала в целом стандартизирована +-9 мгц от центральной частоты по 0 дбм и +- 11 мгц по -30 дбм далее спад-3дбм на декаду , если нужно увеличить дальность приема передачи то просто убрать эти недоантенны с 2 dbi бубликом , расчитать и сделать нормальные полуволновые , при соответствующей подгонке можно получить с антенн +14-16 dbi усиление а это примерно около 10 километров прямой видимости на 2,4 ггц , максимум что у меня получалось на витой самодельной омниполяризационной антенне это 12 миль над водой с потерей данных около 2-3% , да и чтобы избежать вопросов о приборах измерения .... анализатор поля rodhe&Schwarz FSV3000 с опцией расширения полосы измерения до 60 ггц
