Ошибка E-005 - Kugoo Max Speed
Автор YourFate, 20 Июль 2022 в 10:31
YourFate
Здравствуйте. Произошла следующая проблема. При езде выдаёт ошибку "E-005". При этом батарея полностью заряжена, что подтверждается дисплеем вольт-метра (напряжение 53.8v). И даже ради интереса ткнул щупами на провода акб, в момент ошибки напряжение так же не падает вообще, тоесть нету прыжка напряжение да на десятые. В бортовом компьютер в P003 - стоит 48. Самокат апреля 21 года. + ради интереса померил напряжение, выходящее уже после контроллера. Оно в момент ошибки так же не падает от слова совсем. В чём может быть дело? Буду премного благодарен.
Ещё могу добавить, что если самокат какое-то время выключенный постоит, а потом включить, то ошибка проявится не сразу, однако после проявления начнёт появляться каждые 3 секунды езды. (Тоесть она появляется, исчезает и снова появляется, при зажатом курке ошибка всё равно исчезнет сама на доли секунды, самокат поедет, а потом снова вернётся.
UPD: проверил напряжение между рыжим проводом и чёрным (выходящим с контроллера) - напряжение падает на этой линии до 38 - после чего вылезает ошибка. За что отвечает рыжий провод не подскажите?
AviaBy
[user]YourFate[/user], Здравствуйте! У меня такая же проблема, удалось вам как-то ее решить? Спасибо.
Виталий40
cкорее всего Vcc,можно это проверить отследив его до платы контроллера,он там так и подписан.По этому проводу БК запускает контроллер,то есть как бы включает его из дежурки в рабочий режим,проблема у вас скорее всего в БК,а вероятнее всего в мосфете в нем который при нажатии кнопки питания подает напряжение с красного плюса идущего в БК на этот самый Vcc,и вот тут где то и происходит просадка,либо мосфет этот вышел из строя в БК,либо что то еще там же отгорело
