Li-Force И опять фрикцион
И опять фрикцион
Автор Геодезист, 23 Июль 2022 в 11:27
Геодезист
Дедушка знакомый  поставил задачу: езда на 10 км,иногда педалями помогает. Местность ровная. Скорость максимум 20км.
МК не хочет как и мид а  хочет фрикцион :-)
Старческая блажь но он сам нашел несколько моторов на али и попросил меня узнать отзывы о них. Нигде я ничего не нашел и надежда только на этот форум,может кто пользовал или хоть что то знает про эти конкретные модели.
Итак тот что его больше всего интересует из-за цены
Номер 1: https://aliexpress.ru/item/1005001621861608.html?_ga=2.30557880.686124463.1658377459-282829549.1658131722&sku_id=12000022743343324
Номер 2: https://aliexpress.ru/item/4000214387086.html?_ga=2.34219686.686124463.1658377459-282829549.1658131722&sku_id=10000000831580616
номер 3 : https://aliexpress.ru/item/4000366510773.html?spm=a2g2w.detail.10009201.24.50235ec5qpgSGI&_evo_buckets=165609,165598,188873,194275,299287,224373,176818&sku_id=10000001516850502&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.41365.279177.0&scm_id=1007.41365.279177.0&scm-url=1007.41365.279177.0&pvid=68690bb7-87e4-46f4-9ef2-3bdb800292b7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.41365.279177.0,pvid:68690bb7-87e4-46f4-9ef2-3bdb800292b7,tpp_buckets:21387%230%23233228%233_21387%239507%23434559%234
Иван Сусанин
Щас другой знакомый дедушка прибежит,- начнёт вам впаривать своё уникальное поделие. :-D
Не ведитесь :neg:
NexVik
Первый вариант хорош по цене. Я его тоже смотрел. Но свинец сразу был отвергнут.
Второй тогда был еще дороже и дороже доставка. Третий не рассматривал. В итоге сейчас совсем другое.
На мой взгляд, если свинец устроит, то можно брать его, он проще всех.
Геодезист
Мне как то непонятно почему именно свинец? Если 48 вольт то какая разница то?
Иван Сусанин
Цитата: Геодезист от 23 Июль 2022 в 20:58Если 48 вольт то какая разница то?
Так-то ни какой.
Но есть нюансы.
Jones
Мне кажется, что просто в этом ките нет линии для зарядки аккумулятора и нет индикации его состояния никакой, поэтому китайцы написали про свинцово-кислотные батареи.
Геодезист
Цитата: Иван Сусанин от 23 Июль 2022 в 23:54
Так-то ни какой.
Но есть нюансы.
Какие?
Добавлено 24 Июл 2022 в 06:26
Вот скорее всего..Написал китайцу и задал вопрос: почему свинцовые...
Молчит пока
Добавлено 24 Июль 2022 в 06:27
А если не секрет то что другое?
NexVik
Цитата: Геодезист от 24 Июль 2022 в 06:25А если не секрет то что другое?
чтобы не описывать то, что уже здесь описано, хоть и много, даю ссыль:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=64956.0#topmsg
про этот вел начинается внизу первой страницы и тд.  Там много, но описан процесс(он еще идет) с фотками.
Jones
Цитата: Геодезист от 24 Июль 2022 в 06:25то что другое?
Относительно недавно [user]Guto[/user] выкладывал фотки своего складничка. В качестве фрикциона использован был мотор от электроскейта.  Получилось компактно и аккуратно.
Татос
[user]Геодезист[/user],  вот тема по его фрикциону. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2177180 Хорошо получилось.
Геодезист
Благодарю парни.
Добавлено 24 Июль 2022 в 19:20
Почитал,посмотрел-просто отлично.Будем думать.
Gr
Цитата: Геодезист от 24 Июль 2022 в 19:19просто отлично
" Я Вань такую же хочу" (С)
А чем это акб плох?
https://a.aliexpress.com/_DdFea5d
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Guto
#12
За моторчик из последней ссылки топика - огромное спасибо. Года два назад наткнулся и потерял адрес. Так потерял, что найти не смог (хотя и не чайник в формулировании поисковых запросов). Моторчик, ИМХО, шедевр среди фрикционов. Если средства позволяют - брать и ставить его! Качество изготовления, стиль, компактность, универсальность крепежа, изящество сопряжения..., всё по уму.
А если по делу, то и первый мотор для обозначенных целей сгодится. Встанет, наверно, не на любую раму, но на большинство дорожников установится без проблем. Мультивольтовый, с механическим "отодвигателем", да и цена очень привлекательная.
Второй погабаритнее, но с курком газа и, в принципе, тоже годится. Проигрывает, прежде всего фиксированным вольтажом. Батарея для него будет больше и дороже.
Вот как то так.
Геодезист
Вот не пойму,мотор из этой ссылки
https://aliexpress.ru/item/4000214387086.html?_ga=2.263406987.686124463.1658377459-282829549.1658131722&sku_id=10000000831580616
Как там прижимается ролик? В коробке стоит видимо контроллер и если пружиной то что там фривил?
Ну не может же он прижиматься на постоянку.
И здесь непонятно как то-нет ручки газа и просто кнопка включения?
https://aliexpress.ru/item/1005001621861608.html?_ga=2.95633691.686124463.1658377459-282829549.1658131722&sku_id=12000022743343324
Так то можно соединить кнопку включения со сцеплением.
Мотор сам прижмется инерцией при раскручивании и потом отскочит при остановке.
Геодезист
А вон оно что.Понял
