avatar_Птица Говорун
Панель управления KT LCD 8
Автор Птица Говорун, 27 Июль 2022 в 19:57
Птица Говорун
Имеем панель управления KT LCD 8.Батарея 48в.Выставлены параметры  как на картинке      Проблема в том ,что параметр С12 выставлен 7.Т.е при достижении этого напряжения 41.5 в  панель должна сигнализировать об отключении батареи.Когда напряжение на батарее становится 42в сегменты уже не светятся,выключишь панель,потом включаешь, начинают светится все сегменты на индикаторе заряда батареи.Типа полный заряд.Такое впечатление,что панель переключается на 36в батарею и показывает полный заряд.Батарея при этом не отключается.Отключает батарею уже BMS при 39в.Может кто подскажет ,что я делаю не так?.Спасибо.
Мотор BAFANG   FM G020.500.D 10
denon480
[user]Птица Говорун[/user],
Выставить L1=3
А зачем P2=6 стоит?
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Птица Говорун
Выставить L1=3
А зачем P2=6 стоит?
P1-100 ,P2-6 это рекомендация продавца.Спасибо.
denon480
P2-6 это если у вас в моторе стоит 6 датчиков скорости, в редукторниках как правило стоит 1 датчик, если будет другое число то будет врать по скорости и пробегу.
Птица Говорун
Я точно не знаю как оно работает.Когда P2-0 то спидометр работает только когда работает ассистент.Когда идет накатом показывает 0.При тех параметрах ,что я указал все работает четко.Рядом телефон с GPS был специально проверял.Скорость один в один.Пробег на 10км погрешность около 1%.Так что продавец прав, сказал как надо выставить. Мотор BAFANG   FM G020.500.D 10
denon480
Цитата: denon480 от 28 Июль 2022 в 13:56P2-6 это если у вас в моторе стоит 6 датчиков скорости
Я тут ошибся, не 6 датчиков скорости а 6 магнитов в крышке.
Цитата: Птица Говорун от 28 Июль 2022 в 23:10Когда P2-0 то спидометр работает только когда работает ассистент.Когда идет накатом показывает 0
Это нормально для редукторника, скорость считывается по трём датчикам холла, а при накате внутри двигатель статичен.
Птица Говорун
Не подскажите что значит маркировка мотора D 10?
denon480
Без понятия
Keksus
Обычно 10t пишут - десять витков
Птица Говорун
Спасибо.
