Самокат не включается после замены акб.
Автор Fox95, 31 Июль 2022 в 01:13
Fox95
Электросамокат archoos. Был куплен родственником с рук, не включался. Мультиметр сказал, что акб мертв. Решил не морочиться пока и заменил на аналогичную от iconbit. Показывает 42 вольта, питание на контроллер приходит, но самокат не включается. Мосфеты в норме, перебитых проводов нет.
Также есть iconbit, который включался, но были перебиты провода моторколеса. Перепаял, однако, теперь он не включается, но светодиод на контроллере мигает зелёным, когда нажимаешь на кнопку запуска. Понятия не имею, в чём проблема на обоих самокатах. Заранее спасибо за помощь.
