Акб выключается при соединении с контроллером, колесо сильно подтормаживает
Автор Nagimov, 31 Июль 2022 в 20:15
Nagimov
Привет! Прошу подсказать, что может быть неисправно в контроллере KT36ZWSRM? Мотор колесо безредукторное на 500 ватт, акб 10 ампер, 36 вольт.
Как произошла поломка - Набрал на  велосипеде скорость, через минуту появились резкие тормозящие рывки мотор-колеса. Акб выключился, переключением кнопки не включался, индикатор не загорался. После отсоединения от контроллера индикатор включился, но при подключении к контроллеру, акб опять выключился. При попытке ехать без питания мотор-колесо сильно сопротивляется движению, после отключения от него контроллера, ход нормальный.
Коротко - акб при подключении к контроллеру выключается, на аккумуляторе не горит индикатор.
При подключении обесточенного контроллера к мотор-колесу, последнее вращается с большим трудом, с сильным сопротивлением.
Keksus
Цитата: Nagimov от 31 Июль 2022 в 20:15При подключении обесточенного контроллера к мотор-колесу, последнее вращается с большим трудом, с сильным сопротивлением.
Пробиты ключи, по этой же причине отрубает bms аккумулятор.
sdenis2017
аналогичный ремонт делал клиенту
Nagimov
Спасибо за ответ! Получается, надо проверить все транзисторы, выпаяв из платы? Прошу прощения, очень мало опыта в ремонте радиотехники.  :-(
Keksus
Примерно порядок таков, ищются методом прозвонки пробитые ключи, у неисправных откусываются ноги, затем выпаиваются остатки ног, впаиваются новые ключи. Иногда бывают нюансы с драйверами, но это отдельная история.
PaYAlnik
Если есть пробитые транзисторы не в одной фазе, а в двух или трех - я бы от греха подальше заменил все вкруг. Один транзистор рыгнуть и утянуть за собой напарника может, два и больше сразу - подозрение на бракованную партию или подделки.
Keksus
Цитата: PaYAlnik от 01 Авг. 2022 в 06:26а в двух или трех
Смысла нет kt лечить, не рентабельно. По одной фазе если стрельнуло и там кто-то остался жив - меняется всё плечо.
Андрей_72
Да не обязательно менять сразу несколько транзисторов. Бывает, что пробивается всего один. После замены аппарат оживает.
