avatar_sdenis2017
измерение внутреннего сопротивления на Ардуино и адс1115
Автор sdenis2017, 11 Авг. 2022 в 20:18
sdenis2017
для создания шунта в 0,1875 Ома потребовалось 2 резистора 0,2 + 3 Ома
первый презиционый нашёлся быстро, а вот 3 ома пришлось делать составным из четырёх 12 Омных
замерено было 6 штук
12,256
11,701
12,299
11,995
12,094
11,853
и в калькуляторе(см выше) подобраны макс близко
и замерено спаралелено - 3,012 Ома минус вн сопр акума 10 мОм
в итоге добавочный резюк получен
sdenis2017
и замер шунта 0,1982 - 0,0108(сопр акума) = 0,1874 Ома
sdenis2017
не много изменённая версия - теперь меряет и литий-ионы
перешёл на PGA=6.144 вроде точность АЦП не упала - хотя мне по душе 1/1 4.096
замеры литокал 50-х
4.065/0.023
4.126/0.021
3.975/0.021
напряжение/внутренее сопротивление
sdenis2017
sdenis2017
sdenis2017
#23
[user]FoxtrotKZ[/user], на картинке вроде всё понятно должно быть
фет истоком на массу
в стоке резистор нагрузочный и шунт
фет 40n03
сопр нагрузки 2.2174 ома = фет + резистор
первое значение тока математическое - и пока вычислительное
второе по шунту - для сверки
sdenis2017
схема по просьбе неравнодушных  ;-D
соответствует прошивке 1.1
sdenis2017
kor
Цитата: sdenis2017 от 14 Авг. 2022 в 10:48добавление пред нагрузки результаты не изменило
всё осталось в пределах погрешности +/- одна десятая миллиОма
Когда-то смотрел на осциллографе как изменяется напряжение на 18650 банке при перодическом нагружении/снятии нагрузки, получалась такая картинка:
Получается, если напряжение Uxx замерять сразу после снятия нагрузки, то результат будет вполне верный и аналогичный варианту замера с преднагрузкой. Возможно у вас так и делаются замеры, поэтому не изменились результаты.
Замер по гост с преднагрузкой вероятно подразумевает "медленный" вариант: использование обычного вольтметра и ручное переключение нагрузки.
sdenis2017
[user]kor[/user], ещё пробовал подключить нагрузку в 1С и измерять с ней сопротивление - результат тот же
наверно так самое правильное измерение с "внешней" загрузкой в 1С
sdenis2017
дотошный_крендель
чо та я не понял  :ireful:  а где подевались из моей темы прошивки?  >:D
дотошный_крендель
#30
небольшие доработки
+экранчик
+шунт(более цивилизованный) - состоящий из 2-х резисторов по 0,1 Ома и 3 Ома
+ардуина более "оригинальная"
дотошный_крендель
прошивка содержит немного "мусора" от других моих проектов
но под экран адаптирована
для не посвящённых - на экране - верхняя строчка напряжение без и под нагрузкой
нижняя ток под нагрузкой и основной параметр измерения(вычисления) - внутреннее сопротивление в Омах
схема осталась та же что выше приводил
дотошный_крендель
приборчик обзавёлся зажимами Кельвина
дотошный_крендель
тест на электронной нагрузке dl24mp лифера 32700
дотошный_крендель
говорят что моя тема не видится  :laugh:  нужно освежить значит  B-)
