Li-Force Электровел выключается мотор, на дисплее ошибок нет, Help!!
Автор Turboforsag, 19 Авг. 2022 в 23:19
Turboforsag
День добрый, может кто подскажет.
Выключается мотор если дать резко газа. Если плавно ускоряться то можно и все 60 км.ч разогнать, но при активном разгоне выключается мотор но на дисплее ошибок нет. Ручку газа отпустишь нажмёшь и снова мотор работает.
Мотор редуктор mxus 19r, 60v Акк
Последнее что делал перекл магниты т.к оторвались, но дополн проверял они черед +-+-.
Может датчики холла?
Или ещё что проверить..
Keksus
По вольтметру глянуть просадку напряжения, по просадке может отрубать как контроллер так и bms.
Turboforsag
Контроллер выключилтся при ниже 45v, Акк заряжен, на дисплее вела ниже 60v не падало
