avatar_marqus76
Просьба о помощи в подборе электромотора
Автор marqus76, 24 Фев. 2011 в 18:07
marqus76
Добрый день.Обращаюсь к народу за советом.Есть мысля-идея на автомобильный двигатель установить стартер-генератор(постоянного тока)требуема я мощность в режиме стартера 1квт.Где отыскать такой электромотор.?Если есть какие нюансы по данной тематике подскажите пожалуйста.
alexxx
пожайлуста :ст-12т. данные-   12квт\28вольт\2000.......6000 об\мин......30кг. имею в наличии :bp: :bp: :bp: :bp: :bp: :bp:
kol
Алех ответте мне в личку и цену двигателя тудаже пожалуйсто
marqus76
Спасибо но сильно мощно и тяжело.Хочется 1квт, 12вольт и главное вес.
kol
Алекс ответте опять в личку вам написал
Нивовод
Есть такие моторы ,но что то мне не верится что у них заявленая мощность соответствует действительности.
METAL
Здравствуйте, мощность действительно соответствует заявленной. но при условии интенсивного охлаждения, на самолете например или кратковременно.
И не только! ;)
Нивовод
[/quote
Значит если сделать хорошее охлаждение этот маленький  моторчик выдаст 8 Кв ? и его можно ставить на электромобиль.
METAL
Только с собой еще кучку возить нужно... :D Они немного не для тех целей и пусковой момент у них маловат, а обороты высоки. для велика, как киловаттник с максималом под 8 киловатт вполне годится. но не для мобиля...(хотя смотря какого) :(  Лучше не заморачиваться такими моторами- работ с ними много, а  эффект вряд ли порадует. :(
И не только! ;)
marqus76
Всем спасибо за участие, хочу пояснить насчет искомого двигателя есть мысль установить на автомобильный мотор(субару)с целью заменить генератор и стартер на один агрегат.Привод осуществить посредством цепной передачи(отказавшись от маховика).То есть нужен электромотор мощностью 1-1.2 квт 12вольт в режиме стартера(кратковременный режим) и при обратимом режиме как генератор(долговременный режим)....вот такая загвоздка.Весовые характеристики являются очень важными в связи с установкой на легкий самолет.Очень надеюсь на подсказку так как всю голову сломал ничего так и не подобрав. :D
МВГ
Маховик имеет функцию сглаживания неравномерности крутящего момента на валу, так что от него отказываться не стоит.
Ну и для стартера требуется высокий пусковой момент, а его, как раз и не.
marqus76
Про маховик мне известно :D место маховика у меня винт и редуктор массу имеет.
METAL
Вам я так думаю нужно из авиационных двигатекей-генераторов выбирать.И ИМХО не очень хорошая идея совмещать генератор и стартер-слишком тяжелая и неэфективная система получается. :(
И не только! ;)
marqus76
мне неизвестны авиационные двигатели-генераторы,генераторы тяжеленные и на 27 вольт а стартеры как правило пневматические.Вот и хочется систему поэффективней сделать совместить два агрегата в одном.Как пример у волги 21 был генератор постоянного тока его можно было использовать как стартер... вот только мощность вырабатаемого тока слишком низкая(20 ампер)
METAL
Коллекторные генератор-стартеры сами по себе будут очень тяжелыми,прикиньте нужный пусковой момент на коленвалу и выйдет что ПЧ понадобится большим,но при таком раскладе на ном.оборотах ДВС Ваш генератор будет вращаться очень быстро.Навеяло-а если на валу приделать МК от вела?
И не только! ;)
marqus76
хорошо,а если взять обычный редукторный стартер(заменить скажем втулки якоря на подшипники качения)можно ли его приспособить в работу как генератор?Икак посчитать мощность вырабатаемого тока оным?
МВГ
Там не масса важна, а момент инерции и то, что на редуктор момент приходит уже сглаженный.
marqus76
разве нет связи между массой и моментом инерции в данном случае?
