Li-Force Поставить на детскую электромашину мощнее аккумулятор. Нужен платный совет
Автор mark111, 28 Авг. 2022 в 11:26
mark111
Всем привет, стоял гелевый акк на 6 в на детской машинке, далее чтоб увеличить время катания поставил акк от шуруповерта на 18 в, через понижающий преобразователь напряжения, подрутил крутилку на схеме чтоб выдавало 6 в, поставил и проехав пару раз акк от шуруповерта ломался, некоторые батарейки в нем прекращали работать полностью и не заряжались.
В данный момент хочу поставить акк от гироскутера.
Как его правильно поставить чтоб он не ломался?  Чтоб машинка ездила_)
Цена решения 500 р, оплата на карту, киви
после того как машинка поедет.
Не получается загрузить фотки, поэтому на яндекс диск загрузил
disk yandex ru/i/2Ol1cmHbrg-Haw
disk yandex ru/i/8ABCcREEHqifug
disk yandex ru/i/23jRc2HgvFESnQ
disk yandex ru/i/plQ1cEoJYGbRXw
Keksus
Цитата: mark111 от 28 Авг. 2022 в 11:26В данный момент хочу поставить акк от гироскутера.
Совет совершенно бесплатный: пересоберите имеющуюся у Вас батарею от гироскутера на 2s10p, bms можно использовать эту https://m.aliexpress.ru/item/1005001636432977.html?spm=a2g0o.search.search_results.4.771b44082r2a9n&sku_id=12000016918497237, из этой понижающей сборки, через которую собирались запитывать мотор и блока питания на 12 Вольт (ну или другого по напряжению) сделайте зарядное устройство на 8,4 Вольта.
Blik86
Цитата: mark111 от 28 Авг. 2022 в 11:26поставил и проехав пару раз акк от шуруповерта ломался, некоторые батарейки в нем прекращали работать полностью и не заряжались.
Производители электроинструмента максимально экономят на всем. У большинства БМС таких акб банально нет силовой части, а отключение нагрузки и зарядки осуществляется самим инструментом/зарядкой по сигналу акб.
Если дсдс подходит по напряжению акб гироскутера прослужит сильно дольше. Но обычно их БМС не оснащено балансирами и их вредно надолго оставлять на зарядке, также стоит его отключать от дсдс если не используете.  Еще имеет смысл поискать дсдс с настраиваемой защитой от низкого напряжения на входе, что бы но не высаживал акб в 0 при не исправной БМС.
Georg
mark111  Боюсь что вы не совсем правильно подходите к задаче , для начала зарядите комплектный гелевый аккумулятор , возьмите тестер и померьте ток который потребляет ваша машинка при максимальной скорости и нагрузке ,  получите ток который должна выдавать ваша новая батарея ,  далее можно посчитать какая емкость аккумулятора вам нужна (с учетом того что напряжение будет у вас выше на 2v4 больше ) и соответственно легко получить время работы батареи(время катания) при максимальных нагрузках , и кстати тот преобразователь который вы использовали абсолютно непригоден для вашей задачи ввиду того что микросхема XL4005 которая там установлена и в подобном конструктиве может выдавать максимум 3-3,5 ампера длительно без превышения мощности рассеиваемой на корпусе , как уже правильно заметили выше для увеличения времени работы вам нужно либо собрать новую батарею либо перекоммутировать ту что у вас используется на гироскутере ,и исходя из максимального потребляемого тока который потребляет машинка при полной нагрузке и скорости ставить BMS которая вам подойдет  , если будут данные о токе при первоначально озвученных условиях то расчитать все остальное , нарисовать схему подключения и указать что вам нужно будет из оборудования не составляет никаких проблем
mark111
Седня купил другой преобразователь, понизил до 6 в, далее подключил и блок черный на красном фоне задымился что-то, хотя тут гелевые акки стояли по 6 в, вроде бы тоже самое а прям задымило.
Дело в том что я еще хочу использовать этот акк для шуруповерта редко.
И я вообще не сведущ в этом всем.
И не понимаю как так может быть что ни чего не работает) хотя вольтаж понизил, что еще нужно понизить?
На преобразователе есть 2 синие крутился, одни понижает повышает вольты, а вторая что делает???
Задача такова, нужно использовать аккумулятор от гирика на шуруповерте, там 18 в, и на детской машинке-тут стояли 2 аака по 6 в.
Цену вопроса поднимаю до 1000 р
Добавлено 03 Сен. 2022 в 19:14
Новые гелевые покупать не буду.
Хочу использовать только то что есть
Готов купить другие преобразователи или что-то еще что поможет решить задачу.
RMM
Цитата: mark111 от 03 Сен. 2022 в 19:09Седня купил другой преобразователь, понизил до 6 в
Опять такой же ? Сказали же, он не подходит по току. Это очень слабый преобразователь. Тут стартовые токи могут быть несколько десятков ампер.
Цитата: mark111 от 03 Сен. 2022 в 19:09и блок черный на красном фоне задымился
Ну похоже вы сожгли контроллер машинки. И теперь плюсом ко всему сначала придется его ремонтировать.
Причина сгорания - либо вы полярность перепутали, либо слабенький преобразователь пробило и все 18 вольт от аккумулятора пошли на контроллер.
Добавлено 03 Сен. 2022 в 19:36
Цитата: mark111 от 03 Сен. 2022 в 19:09на детской машинке-тут стояли 2 аака по 6 в.
Эти 2 аккумулятора как соединены были ? Параллельно или последовательно ?
mark111
Цитата: RMM от 03 Сен. 2022 в 19:32машинки
вроде успел отсоединиться, пока что работает. Полярность не перепутал вроде. Сам акк от гиро на 36 в.
Цитата: RMM от 03 Сен. 2022 в 19:32Это очень слабый преобразовател
А какой ставить?)
Какие варианты предложите?
Добавлено 03 Сен. 2022 в 19:42
Цитата: RMM от 03 Сен. 2022 в 19:32араллельно или последовательно
да они как то страно были соединены, а щас понял что выдавали оба 6в, а не 12. Т.к. когда ком подключаю на 12 то ваще машинка начинает глючить, а на 6 седня норм, кроме блока)
RMM
Цитата: mark111 от 28 Авг. 2022 в 11:26поставил акк от шуруповерта
Аккумулятор от шуруповерта может не потянуть машинку по току. 2 гелевых 6 вольтовых аккумулятора запросто могут выдавать до 30 ампер. Даже если найти преобразователь с хорошим кпд, то ток от аккумулятора 18 в может превышать 10 ампер. Не любой аккумулятор шуруповерта потянет
Добавлено 03 Сен. 2022 в 19:45
Ищите понижающий преобразователь с током ну как минимум ампер 20
mark111
Цитата: RMM от 03 Сен. 2022 в 19:43минимум ампер 20
а тот что сейчас есть, он ге годится разве? Там нужно амперы подкрутить может? или что?
RMM
Цитата: mark111 от 03 Сен. 2022 в 19:39Какие варианты предложите?
Что-то такое
https://m.aliexpress.ru/item/1005001636571490.html?sku_id=12000016918551055&spm=a2g2w.productlist.list.4.193d4aa62AzpUT
Добавлено 03 Сен. 2022 в 19:51
Цитата: mark111 от 03 Сен. 2022 в 19:49а тот что сейчас есть, он ге годится разве? Там нужно амперы подкрутить может? или что?
Он не годится от слова совсем. Вообще. Никак.
mark111
RMM
Серж Самокатный
[user]mark111[/user], нельзя за ниточку буксировать авто. Никак. Трос нужен. В вашем случае - либо мощный dc-dc понижающий конвертер (на 20А заявленных), либо пересобирать гироскутерную батарею на 2s (7.4В номинал).
Surf_el
Думаю и 20а будет мало, если нет плавного старта
Добавлено 03 Сен 2022 в 21:10
[user]mark111[/user], Зачем гадать на кофейной гуще, вам же правильно советовали измерить реальное потребление машинки
