Не работает рукоядка газа, Потенциометр
Автор verzti, 02 Сен. 2022 в 18:26
verzti
Такая проблема, разобрал гироскутер, купил два китайских котроллера на 350w
Подключаю по схемам в интернете, калибровка работает (ехать либо назад, либо в перед)
А на ручку газа ни как не реагирует, подключил Потенциометр тоже ноль эмоций.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?: КУДА КОПАТЬ?
Или контроллерм кердык пришел еще в китае?
https://disk.yandex.ru/i/wK6gsJjoXzfk2A (показательное видео)
David555
уверен?-действуй
verzti
David555
Цитата: verzti от 02 Сен. 2022 в 18:59как это делать?
два белых провода разомкнуть обратно..
уверен?-действуй
verzti
ну конечно же я так и сделал!
David555
странно...а если отключить батарею ...подключить ручку и потом запустить..?
уверен?-действуй
rx3avs
#6
Не пойму, что за дурацкие темы пошли?
Что, нельзя в соответствующей ветке такие вопросы решать?
Она самая первая в разделе.
Yakoffxxx
привет ребята. такая проблема. перепрошил плату гироскутера. все подключаю, обучаю плату под ручку газа и тормоза. все отлично едет тормозит. как только выключаю и включаю снова плату, она пищит двойным тоном и самокат не едет. обучаю - работает. выключаю включаю - картина повторяется. как будто обучение не сохраняется. в чем может быть проблема?
