Помогите это подключить Комплект -golden motor МОТОБУКСИР
Автор SUZDALMOTORS, 04 Сен. 2022 в 00:14
SUZDALMOTORS
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Недавно мне посчастливилось и мой знакомый мне отдал свой не завершенный проект. Он хотел собрать мотоцикл на электротяге но что то не получилось со временем и в итоге забросил эту идею.
В комплект входит все что на фото(АКБ-LiFePo4.  16шт по 60А; Контроллер golden motor; БМС- Lithium Lite master ; Зарядное TC, HQ-C-4815-PB170-120AH; Двигатель golden motor 5кВт; и тд) и еще провода какие то. Я в этой теме не шарю но хотелось бы попробовать собрать кое что. В планах собрать мотобуксировщик на гусенице как на фото Он называется MTT-136
Мне удалось подключить акб+мотор+контроллер+акселератор.  Двигатель заработал. На шине управления даже нашел провода отвечающие за тормоз и за реверс))
В данный момент пытаюсь подключить зарядное устройство но чтото не догоняю и заряд не идет. Подключил зарядное к акб (АКБ соединил все банки паралельно)
Нашел руководство от зарядного  но в схеме не понимаю. Там чтото нужно с управляющими проводками надо делать как я понимаю. вот руководство от Чарджера https://disk.yandex.ru/i/2zjOpJY2bHSATA
Вот от БМС - https://www.elithion.com/lite/install_.php
Шина от зарядника разделена на два кабеля, один двужильный (крас, черный) второй трех жильный (крас, черн, зеленый)
Я сначала подумал что их нужно замкнуть но из этого ничего не вышло, на заряднике моргает одна лампа рыжая AC и по ощущениям заряда не происходит...(
Подскажите куда двигаться? Подключать БМС?
