Проблема новичка с BMS DALY
Автор poliprof, 09 Сен. 2022 в 23:26
poliprof
Доброго времени суток.
Итак будучи новичком, прошу дать совет по разрешению моей проблемы.
Собрал из четырёх баноk lifepo4  сборку 12 В на 280 ah + bms daly 4s 150 A.
При первом подключении через приложение показало 50 % емкости сборки. Я подключил инвертор сибконтакт, ну и стал пользоваться активно батареей. Соответственно высадил её до 17%. Затем подключил зарядное устройство с пост. Напряжением 14.5 в. Током заряда 50 а. Заряжал порядка 5 часов. В итоге показывает ёмкость 100% и напряжения питания 13.2 на приложении. Подключил инвертор, показывает реальное напряжение 12,5 В (тестер подтверждает такое же напряжение) и потом секунд через 15 -20 проседает напряжение до 11.1 В. Инвертор не работает. То есть не выдаёт 220 В. Проверил инвертор на другом аккуме. Всё нормально, работает. Проверяю тестером напряжение на сборке 13.2 В (до бмс). На выводах бмс 12.5 без нагрузки.
Что может быть причиной такого явления? Это не работает бмс? Сгорело?
maxoh
Вы решили эту проблему?
koolon
Скорее всего проблема была в ячейках, или в сечении проводов
Frenk
Подскажите кто может.есть в наличии bms smart от компании daly.4s 12v 100a.купил к нему блютуз модуль hc-05.блютуз сопряжается с телефони но нет подключения,просто висит в списке как сохраненный.в приложении bms не видит блютуз.в чем может быть причина?
Tashkent
#4
Кто подскажет как эта шняга работает , все видит показывает ячейки но не хрена не балансирует , в меню балансировка при попытке вкл выдаёт- время подключения истекло , как только не мучал так и не смог активировать.
Как эту байду запустить . Вмс на 16s lifepo4. Написано что с балансировкой.
Bafang BBSHD 1KW.  LIFEPO4 20 Ah.  GotWay MSX 84v 1600Wh. Ninebot ES4.
игорь1
Цитата: Frenk от 26 Май 2024 в 10:54Подскажите кто может.есть в наличии bms smart от компании daly.4s 12v 100a.купил к нему блютуз модуль hc-05.блютуз сопряжается с телефони но нет подключения,просто висит в списке как сохраненный.в приложении bms не видит блютуз.в чем может быть причина?
Я думаю что этот модуль для ондурино.  надо прописывать патч, программировать модуль надо.
krian
Возможно что через андроид можно только мониторить а изменить параметры только через комп
GregoriGT
Цитата: Tashkent от 17 Июнь 2024 в 14:35Кто подскажет как эта шняга работает , все видит показывает ячейки но не хрена не балансирует , в меню балансировка при попытке вкл выдаёт- время подключения истекло , как только не мучал так и не смог активировать.
Пункт "сбалансированное напряжение включение" поставь 3V. должно заработать. там алгоритм такой, что, пока все ячейки не достигнут данной уставки, баланс не начнется. и по верхнему предупреждению одной банки  баланс отключается, оно по умолчанию 3,55V
