Помогите чайнику )
Автор Алексей88, 20 Сен. 2022 в 22:09
Алексей88
Добрый день всем, есть пару вопросиков сразу о технике.
Мотор-колесо 350 w , аккум по сборке 13S - 48В, по словам мастера финальная напряжение должно быть 54.6 но по факту 55.5.  По  ёмкости  мастер ответил: "Фактическую ёмкость ещё не проверил. Разрядник капризничает. Остановимся на 30,5."
Вопросы следующие :
1. на каком напряжении хоть примерно отключается контроллер ? ( нету желания высаживать полностью )
2. Монитор sw900 напряжение опускал до 47, но палки зарядки так и горели все ( один раз первая замигала когда с места выжал ручку газа до упора ) это нормально?
3. На компе можно выставить напряжение 36 или 48  есть ли смысл от этих настроек и на что они влияют ?
Всем заранее спасибо .
_Os
Возможно вам ответят точнее. Пока отвечу "начерно"
если у вас 13S то предположительно отключится на 39-41В. Монитор видимо очень грубо показывает заряд. Мигание при полном газе - просадка батареи под нагрузкой. Наверное можно взять тестер и "откалибровать" ваш монитор замерив напряжение на батарее когда остаются 2 и 1 палка.
Если вы катаете на 13S не надо выставлять в контроллере 36В, он может это не оценить. Сгореть скорей всего не сгорит, но может либо не включиться на 48В либо не выключиться на 39-40 и тогда надежда на БМС
Valeriydm
Вопросы следующие :
отвечу как чайник чайнику ,т.к только только собрал свой первый вел
у меня тоже монитор SW900, от настройки номинального напряжения 36, 48, 60В (по умолчанию стоит 36В) зависит порог отключения контроллера, по умолчанию для 48В значение 39В, я выставил на 40В  - чуть меньше будет пробег,  но целее батарея.
про мигающий индикатор уже ответили;
php
[user]Алексей88[/user], купите ваттметр, стоят недорого, зато будете точно знать сколько осталось в батарее и сколько израсходовали
Чижов Игорь
для чайника лучше вольтметр на ручке, немного покататься и придет понимание когда закончится батарейка.
Surf_el
[user]Чижов Игорь[/user], чем лучше, чтобы и дальше оставаться чайником?
