После подключения зар. устр-ва (хотя бы на пару секунд) самокат вновь работает
Автор rota, 12 Окт. 2022 в 18:25
rota
Здравствуйте, во время движения стал выключаться электросамокат Ninebot S1, после проезда небольших неровностей. При попытке включения никак не реагирует... После подключения зарядного устройства (хотя бы на пару секунд) самокат вновь работает. Может быть кто-нибудь может подсказать в чем может быть причина?
Ошибок не выдает.
ВовВовыч
Два варианта вижу - либо батарее каюк и бмс отрубает, либо обрыв балансирных контактов в той-же батарее)
rota
 :-)либо обрыв балансирных контактов :-)
т.е. контакты гибкие? и на точечной сварке? т.е. их паять нельзя.
Surf_el
это происходит вне зависимости от уровня заряда батареи? На ровной дороге или лучше в горочку, если резко дать полный газ нет отрубания? Если ответы Нет, то скорее всего проблема в контактах балансировочных проводов. Может непропай на плате бмс, может на аккумуляторах
ВовВовыч
Цитата: rota от 13 Окт. 2022 в 09:46т.е. контакты гибкие? и на точечной сварке? т.е. их паять нельзя.
Можно всё, но с умом)) Если на плате отвалились, то вообще не вопрос. А на аккумах - очень быстро и аккуратно мощным паялом тоже работает. Но тут от скиллов зависит - может и не повезти)
Severe-angel
Одна ячейка сдохла. Прошли через это.
Бату снять, к ней подключить тройник и подключить балгарку, электрофен и ещё что нибудь и мерить какая ячейка сильнее провисла по вольтам, ту и менять.
Возможно только одна бата из трёх умерла в ячейке. У меня как по ступенькам был разбег. 700ма. 1600ма и 2600ма.
Паять алюминиевым флюсом милое дела, 1-2 секунды и не надо лудить ни чего.
