avatar_Surf_el
Проблемы регистрации или авторизации
Автор Surf_el, 13 Окт. 2022 в 15:55
Surf_el
Цитата: AnnaC от 30 Янв. 2025 в 16:40Здравствуйте! Ко мне уже который день и которую попытку не приходит письмо со ссылкой на активизацию регистрации
Не вижу регистрации с таким ником. Напишите на какую почту и с каким ником регистрируетесь
Alekszhi
#19
Цитата: Surf_el от 16 Янв. 2025 в 23:15Здравствуйте. Какая почта и никнейм?
Здравствуйте.Почта ,никнейм не помню.
Surf_el
AnnaC
#21
не пойму, ушло сообщение или нет. Почему-то в конце выходит сообщение "CleanTalk - ошибка... чего-то там запрещено" - что-то в этом роде.
Поэтому ещё раз:
Цитата: Surf_el от 30 Янв. 2025 в 17:49Не вижу регистрации с таким ником. Напишите на какую почту и с каким ником регистрируетесь
почта
ник AnnaC (или АннаС, уже не помню)
Surf_el
Цитата: AnnaC от 31 Янв. 2025 в 11:39не пойму, ушло сообщение или нет. Почему-то в конце выходит сообщение "CleanTalk - ошибка... чего-то там запрещено" - что-то в этом роде.
Поэтому ещё раз:почта asurkova@gmail.com
Активировал учетку АннаС. На почту должен придти временный пароль. Если не пришел можете попробовать его сбросить через форму восстановления забытого пароля
AnnaC
#23
ничего не получается  :-( не приходит письмо на почту, и всё тут  :-( может, попробуете адрес
Surf_el
Цитата: AnnaC от 31 Янв. 2025 в 21:05ничего не получается  :-( не приходит письмо на почту, и всё тут  :-( может, попробуете адрес
Изменил адрес. Попробуйте
АннаС
лафета
Здраствуйте ,не приходит письмо на подтверждение регистрации
ник Кургулик
почта borodasergey1966@gmail.com
Это письмо тоже не отправляется если в поле имя пишу ник
Surf_el
Цитата: лафета от 01 Фев. 2025 в 16:47Здраствуйте ,не приходит письмо на подтверждение регистрации
ник Кургулик
Здравствуйте. Прочтите  текст выделенный красным в  первом  сообщении этой темы
Vitamin K-М
Здравствуйте. Vitamin K-M, не войти и не зарегаться на этот-же адрес и восстановиться не получается. Пользователь с таким именем не существует. Хотя оповещения о новых сообщениях на форуме, на этот адрес приходят. Сейчас попробовал отписаться от оповещений. Все так-же, ничего не получается.
Цитата: Vitamin K-М от 07 Апр. 2025 в 11:32Здравствуйте. Vitamin K-M, не войти и не зарегаться на этот-же адрес и восстановиться не получается. Пользователь с таким именем не существует. Хотя оповещения о новых сообщениях на форуме, на этот адрес приходят. Сейчас попробовал отписаться от оповещений. Все так-же, ничего не получается.
Почта какая?
Surf_el
Здравствуйте. Ничего не понял. Вы же это сообщение пишете под этим ником, значит вошли.
Vitamin K-M
Цитата: Surf_el от 07 Апр. 2025 в 12:57Здравствуйте. Ничего не понял. Вы же это сообщение пишете под этим ником, значит вошли.
В том-то и дело. Пускает по старым шлйфам. Но свой профиль не открыть - три страницы непонятных знаков, и пишет нет такого пользователя.
Surf_el
Цитата: Vitamin K-M от 07 Апр. 2025 в 15:28В том-то и дело. Пускает по старым шлйфам. Но свой профиль не открыть - три страницы непонятных знаков, и пишет нет такого пользователя.
Вы забыли пароль и не можете его восстановить? Только что ввел ваш ник в форму восстановления забытого пароля, письмо ушло, проверьте
Vitamin K-М
Цитата: Surf_el от 07 Апр. 2025 в 15:59Вы забыли пароль и не можете его восстановить? Только что ввел ваш ник в форму восстановления забытого пароля, письмо ушло, проверьте
Да спасибо огромное получилось, после изменения пароля. В письме есть ID и цифра, нажал на него, там появился номер тел., Это не мой номер. Ситуация правильная или что то не так?
Surf_el
Цитата: Vitamin K-М от 09 Апр. 2025 в 01:16Да спасибо огромное получилось, после изменения пароля. В письме есть ID и цифра, нажал на него, там появился номер тел., Это не мой номер. Ситуация правильная или что то не так?
В письме есть только ссылка и ip адрес. При переходе по ссылке есть только форма для ввода нового пароля, никаких телефонов нет. Где вы видели номер телефона ума не приложу
Быстрый ответ
Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр
