Li-Force Повербанк за пол-часа...
Автор варп, 13 Окт. 2022 в 20:37
варп
Речь не о том, зачем оно надо, а о том, как его сделать быстро и просто. Усовершенствовать его не советую - в таком виде он и так хорош... Смотрите на схему - понадобится либо два готовых аккумулятора с платами защиты (любые, нужной ёмкости),  либо два "голых" литиевых аккумулятора и две платы защиты (от аккумуляторов сотовых телефонов),  И,  стандартная АВТОМОБИЛЬНАЯ зарядка для сотового телефона ( та, что в прикуриватель вставляется и делает из 12-ти пять Вольт ).  Всё. Автомобильная зарядка нормально работает при напряжении на входе 6-14 Вольт. Заряжать аккумуляторы можно обычной зарядкой сотового телефона, НО по очереди...., или , если очень надо срочно, то ДВУМЯ  зарядками одновременно. Предлагать при зарядке соединять аккумуляторы параллельно - не надо... - лишние хлопоты и габариты на переключатель... - проще дополнительный разъём для зарядки поставить.
Удачи.
Ещё пара пояснений... Надо правильно оценивать энергетические характеристики подобного повербанка. Пример - Вы используете аккумуляторы на 5 А*ч, то есть ёмкость ОДНОГО аккумулятора равна - 5 А*ч х 3,7В= 18,5 Вт*ч, и то есть - ёмкость  ДВУХ аккумуляторов будет равна 37Вт*ч,  что эквивалентно ёмкости 37Вт*ч / 3,7В = 10 А*ч аккумулятора с напряжением 3,7 Вольт.
Но, надо помнить, что КПД dc-dc преобразователя (любого, понижающего или повышающего) вряд ли сильно больше 65-70%, поэтому максимум, который может отдать повербанк на паспортные 10А*ч - это 6,5А*ч.
И ещё - в данном повербанке, ток отбираемый от аккумуляторов ВДВОЕ ниже тока отбираемого нагрузкой в цепи 5 Вольт ( DC-DC - понижающий).
