avatar_Valdis67
Детский электромобиль на тему багги Вираж
Автор Valdis67, 18 Окт. 2022 в 15:11
7ambrion
Хех по мне дыг логично его ставить если без него крутить тяжело, но никак не к градусам привязка в голове )) как то странновато даже кажется, крутить рулем больше чем можно не крутить ) перехваты руками делать, когда в принципе, никакой особой необходимости в этом нет )
ELITE
а зечем тогда на всех машинах так сделано? если давно есть усилители руля?....
Давно другие усилители на машинках, без увеличения угла кручения руля.
Valdis67
Цитата: 7ambrion от 26 Окт. 2022 в 10:18Насчет редуктора не очень понял, зачем он на руле?
Редуктор нужен получения оптимального соотношения выворота руля к вывороту колес и при этом чтобы ребенок легко мог его крутить. Без редуктора получим малый угол выворота руля бри большом вывороте колес. пример - руль повернули на 10градусов, а колеса уже на максимум вывернуты. Или наоборот.
Да и вообще откуда такое удивление, как будто я первый кто поставил редуктор на  рулевое детского 4х колесного транспорта
Цитата: ELITE от 26 Окт. 2022 в 14:54то логично ставить редуктор 1к2
Все верно, дрель двухскоростная, использовал первую скорость 1к2
Цитата: 7ambrion от 26 Окт. 2022 в 23:46перехваты руками делать, когда в принципе, никакой особой необходимости в этом нет )
Нет никаких перехватов руками, выворот руля по 80градусов в каждую сторону из нулевого состояния.
Цитата: edw123 от 27 Окт. 2022 в 10:53Давно другие усилители на машинках, без увеличения угла кручения руля.
Насколько я понял товарищ [user]ELITE[/user] не говорит что усилитель увеличивает угол выворота руля. Он намекает что такое устройство как усилитель руля могли бы использовать без рулевой рейки, тогда бы не пришлось так много крутить руль что так не нравится [user]7ambrion[/user].
7ambrion
Ок но тогда все равно не очень удобно )) не получится тащить за веревку так чтоб колеса сами подруливали ) в общем в случае севшей батки придется тащить и машинку и ребенка чтоб он там рулил сидел )
ELITE
Цитата: Valdis67 от 27 Окт. 2022 в 19:15Насколько я понял товарищ  ELITE не говорит что усилитель увеличивает угол выворота руля. Он намекает что такое устройство как усилитель руля могли бы использовать без рулевой рейки, тогда бы не пришлось так много крутить руль что так не нравится  7ambrion.
Я имею ввиду, что усилитель руля делает не нужным редуктор рулевой рейки (который необходим, ибо без него не повернуть руль без усилителя даже при движении это тяжело было бы) //кстати есть машины, где уже нет рулевого вала а всё электронное давно и руль - по сути джойстиком стал...
Цитата: 7ambrion от 28 Окт. 2022 в 10:22не получится тащить за веревку так чтоб колеса сами подруливали )
с редуктором 1к2 / 1к3 всё будет подруливать, при этом даже проще станет, ибо от малейших неровностей колеса не будет кидать в бок...
Цитата: 7ambrion от 28 Окт. 2022 в 10:22в общем в случае севшей батки придется тащить и машинку и ребенка
а это уже как воспитывать ребенка...
Мой в 4 года сам уже отслеживает остаток аккукмулятора (по индикатору)... а если катается с родителями - то тут сами родители должны оценивать расстояние и остаток заряда...
Я при покатушках в деревне (а там катаемся далеко и по долгу) беру с собой аккум от шуруповерта (места под сидушкой много свободного) и основной аккум сядет недотянув до дома - то второй спасает ситуацию (по крайней мере минут 10 он дает, особенно елси в горку подталкивать для экономии)
7ambrion
Цитата: ELITE от 28 Окт. 2022 в 13:35с редуктором 1к2 / 1к3 всё будет подруливать, при этом даже проще станет, ибо от малейших неровностей колеса не будет кидать в бок...
Их и так не кидает никуда от неровностей, они поворачиваются исключительно когда тянешь за веревку и в ту сторону в которую тянешь ) привязывать конешно нужно к центральной этой рулевой штуки от которой идут тяги на колеса ) зы ну тянуть норм так нужно чтоб их повернуло вообще, с редуктором бы точно это не работало по крайней мере на моей машинке )
Цитата: ELITE от 28 Окт. 2022 в 13:35а это уже как воспитывать ребенка...
Воспитание не всегла причем ) иногда машинка стоит в гараже по несколько месяцев а потом внесапно вспомнили и нужно покататься ) заряжать времени нет ) ну а дальше не уследишь по асфальту катается или по говнам, соответственно с очень увеличенным расходом ) зы а так вообще у меня несколько баток если готовиться как то к семейным покатушкам )
