Можно-ли оперативно выявить проблемную секцию в батарее?
Автор ВовВовыч, 30 Окт. 2022 в 17:36
ВовВовыч
Всем доброго времени суток.
Привезли самокат после долгого отстоя с болотом внутри)) На холостом после просушки всё бодро, но под нагрузкой сразу отключается.
Батарея на 18650 16S9p. Без нагрузки все секции  равны +-0.1 в, внутреннее сопротивление тоже +- 1 мОм. Как оперативно можно выявить просадку секции?
С автомобильной лампой пробовал - мультиметр не успевает просадку при подключении засечь чётко, напряжение при нагретой лампе стабилизируется практически сразу.
Есть мысль собрать из 10 резисторов 2, 2 ома на 10 вт нагрузку и с ней проверять, но есть сомнения в правильности этого пути)))
Может кто-то этот этап уже прошёл и подскажет что умное? Вопрос покупки активной нагрузки с Алика пока отложим - сроки жмут.
ВовВовыч
Цитата: kor от 31 Окт. 2022 в 12:45В качестве нагрузки можно взять электрочайник 2квт с водой (это около 24 Ом, 60В / 24ом=2.5А
Не, тут задача не всю батарею подключать, а каждую из параллелей по отдельности ампер на 20 нагружать.
David555
Цитата: ВовВовыч от 31 Окт. 2022 в 13:40а каждую из параллелей
так в чем проблема?-нагрузить общую(в обход бмс)-и замерять секции)
уверен?-действуй
ВовВовыч
Цитата: David555 от 31 Окт. 2022 в 14:11так в чем проблема?-нагрузить общую(в обход бмс)-и замерять секции)
Проблема в том, что на холостом-то крутит нормально) А набрать столько кухонной техники на 30-40 ампер нагрузки таки несколько сложновато))
В общем, для теста решил 5 резисторов на ток в 10а собрать. Похоже, путь был ошибочный - надо с бмс разбираться((. Мгновенные провалы на всех ячейках при подключении нагрузки присутствуют, но очень быстро стабилизируются с просадкой около 0.2в относительно ненагруженного состояния и так удерживаются.Может, конечно, на бОльших токах картинка изменится, но не факт...
yurgen
а подключали куда именно ?
Непосредственно на клеммы ячеек или на балансирные провода или куда
80км/ч
> 70 000 км
ВовВовыч
Цитата: yurgen от 03 Нояб. 2022 в 19:34а подключали куда именно ?
Прямо на перемычки ячеек конечно, балансировочные на 10а поплохели-бы)
