С 58вольт в 220
Автор user12, 18 Нояб. 2022 в 19:56
_Os
#18
Цитата: RMM от 19 Нояб. 2022 в 23:52Не подходит асинхронникам прямоугольник.
НЧ фильтр повесить и норм
Цитата: user12 от 19 Нояб. 2022 в 23:27
У меня от ибп нормально котел работает , только свинцового акума не на долго хватает , вот хочу от велика запитать где 58,8 вольт
Ну тогда надо велом подзаряжать ибпешную батарею, а котел уже от юпсы.
user12
А как 12в сделать , я таких преобразователей не видел. Ну на али может и есть но там не заказать
Например перекоммутировать велобатарею в 12В после зарядки и обратно в 58 для велозарядки. Совсем простое решение трудно придумать.
Надо ещё на велоконтроллер смотреть - нормально ли в нём работает рекуперация... :bn:
Можно крутить автогенератор через повышающую передачу.
slav
ДС-ДС примените , для заряда свинцового . Понижайку с 58в на 12в , с ограничением тока .
RMM
Цитата: _Os от 20 Нояб. 2022 в 00:14НЧ фильтр повесить и норм
То, что по ссылке не пойдет. Этот фильтр только ВЧ срежет. А у прямоугольника полно сравнительно низкочастотных гармоник ниже 1000 Гц, которые в основном и вредят. Фильтр можно сделать, но он будет внушительных размеров.
Добавлено 20 Нояб. 2022 в 11:57
Цитата: slav от 20 Нояб. 2022 в 08:39ДС-ДС примените , для заряда свинцового . Понижайку с 58в на 12в , с ограничением тока .
Двойное преобразование + потери при зарядке. Слишком неэкономно.
slav
Цитата: RMM от 20 Нояб. 2022 в 11:55Двойное преобразование + потери при зарядке. Слишком неэкономно.
Если приспичит :bw: , то можно . Как запасной вариант .  :exactly:
user12
Купил инвертор вот только отключается он когда на аккумуляторе  50 вольт ну чуть больше половины аккумулятора . Хз как схему изменить чтоб отключалось позже. DCDC поставить перед инвертором чтоб держал 58 вольт так потери увеличатся .
aviator79
Снизить порог отключения можно, но для этого нужно отыскать схему инвертора или срисовывать её с платы.)) А что за инвертор такой?
user12
на 60 вольт
https://www.aliexpress.com/item/1005002064389435.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.49fa1802BdIpJG
slav
Цитата: user12 от 24 Дек. 2022 в 01:32
на 60 вольт
Под нагрузкой отсечка могла быть и при низшем напряжении .  :bw: Как замеряли ?
An1965
aviator79
Скорее всего 60 вольтовый инвертор будет неспособен выдавать 220В при входном напряжении ниже 50 вольт, если понизить порог отсечки.
koolon
подскажите, что за особенность у инверторов, которые выходят из строя при пропадании питания на входе (если бмс резко отключит). т.е. как отличить, по какой характеристике, чтобы выбрать для литиевого акб
aviator79
От этого инвертор не должен выходить из строя. Значит была какая то другая причина.
koolon
да помню попадалась инфа не могу вспомнить, иногда даже кислотный в параллель ставят акб, чтобы инвертор не выходил из строя от отключения входного акб под нагрузкой, а другим инверторам этого не нужно
user12
Смарт бмс
Цитата: An1965 от 24 Дек. 2022 в 09:08
а вам нужен на 48
А не сгорит случайно когда 58 в дать ?
Piramidon
[user]user12[/user],
ЦитироватьА не сгорит случайно когда 58 в дать ?
Так 48, это среднее, а максимальное при этом среднем 58,4 на железофосфате, на свинце 58.
Ваша ошибка в выборе инвертора.
