Вопрос к знатокам о выборе электродвигателя или почему не едет квадроцикл
Автор EvgenySH, 21 Нояб. 2022 в 15:12
EvgenySH
Добрый день!
Прошу помочь разобраться в проблеме.
На детском квадрике перетянули цепь ввиду чего сгорел двигатель (ZY 1020, 36VDC, 1000W, Rated speed: 2800RPM, Rated current: 28,5A ) Стал искать замену, обратился к Али. Из огромного выбора выяснилось, что такой же двигатель как и стоял (модель ZY 1020) отсутствует на складах в РФ, необходимо было долго ждать получения. Выбор пал на двигатель чуть менее мощный (MY 1020, 36VDC, 800W, Rated speed: 2750RPM, Rated current: 29,2A) (Фото обоих двигателей прикладываю), который был в наличии на складе в РФ. Получил, поставил на квадр, подключил, а он не едет. Приподнимая задние колеса и поворачивая ручку газа они начинают вполне себе хорошо крутиться, но как только квадроцикл опускается на землю, движения не происходит. Были сделаны замеры напряжения на всех этапах: АКБ - 38,3V, далее после контроллера с выкрученной ручкой газа тоже 38,3V, далее с подключенным двигателем и выкрученной ручкой газа 36,9V.
Подскажите, в чем может быть проблема, почему даже под своим весом движение отсутствует?
Прошу извинить, если пишу не в той теме, готов перенести если необходимо.
An1965
EvgenySH
Цитата: An1965 от 21 Нояб. 2022 в 15:59А под нагрузкой?
Под нагрузкой имеется ввиду выкрутить газ на полную? Если да, то именно с выкрученным на полную газом в вывешенном состоянии квадроцикла (задние колеса подняты и крутятся при подаче газа) он выдавал 36,9V
Добавлено 21 Нояб. 2022 в 16:10
А под нагрузкой?
Или Вы имеете ввиду замер напряжения с газом, но с колесами на земле? (как раз когда он не хочет двигаться)
An1965
Цитата: EvgenySH от 21 Нояб. 2022 в 16:07Или Вы имеете ввиду замер напряжения с газом, но с колесами на земле?
именно так
EvgenySH
Цитата: An1965 от 21 Нояб. 2022 в 16:13
именно так
а с колесами на земле если правильно меряли ничего не показывает (точнее - 00.7)
An1965
EvgenySH
Цитата: An1965 от 21 Нояб. 2022 в 16:45
тогда откуда вывод что двигатель сгорел?
Сгорел прошлый двигатель, квадроцикл проехал немного и встал, из двигателя запахло гарью, при этом цепь была натянула без малейшего прогиба (один умелец подтянуть решил). Установил новый двигатель с характеристиками, указанными выше, но квадроцикл с ним едет со скоростью не более 1 км/ч. Вот и пытаюсь совет получить, с чем может быть связано и куда смотреть.
An1965
EvgenySH
Цитата: An1965 от 21 Нояб. 2022 в 17:29
В контроллер
так а что именно? контроллер под замену? или этот двигатель по нескольким параметрам отличается от старого и контроллер к новому не подходит? просто вроде как мерил напряжение перед контроллером (на выходе из АКБ) и после контроллера (перед двигателем) и он везде напрагу одинаковую показывает.
Почему все же вывешенный квадр колеса крутит и показывает нормальные значения по напряжению, а когда стоит на земле - почти не двигается и напряжение на нуле?
Ток на мотор измерьте. Газ давать потихоньку и смотреть на амперы.
usavich
Шим пищит под нагрузкой? Фото разобранного контроллера в студию.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Piramidon
[user]EvgenySH[/user],
Цитироватьконтроллер под замену?
Когда поджарился электромотор, скорей всего, поджарились мосфеты, работают, но с большим сопротивлением, можно заменить мосфеты.
Для проверки можно подать впрямую напряжение на мотор от аккумуляторов.
slav
usavich
Цитата: Piramidon от 22 Нояб. 2022 в 07:35
[user]EvgenySH[/user], Когда поджарился электромотор, скорей всего, поджарились мосфеты, работают, но с большим сопротивлением, можно заменить мосфеты.
Не факт. Может там шунт отвалился, пусть фото платы контролера покажет.
EvgenySH
Цитата: Piramidon от 22 Нояб. 2022 в 07:35Для проверки можно подать впрямую напряжение на мотор от аккумуляторов
Добрый день! Это тоже пробовали) Заискрило, плоскогубцы, которыми одну из клемм одного из проводов держали приварились к этой же клемме. При этом колеса как бешенные закрутились (квадр был колесами не на земле в этот момент) Можно пояснить, это для проверки чего? какую информацию нам дало? что мотор и акб рабочие?
Добавлено 22 Нояб. 2022 в 09:19
Цитата: usavich от 22 Нояб. 2022 в 09:14Не факт. Может там шунт отвалился, пусть фото платы контролера покажет.
То есть следующее действие снимаю контроллер, разбираю и фото сюда?
EvgenySH
Цитата: slav от 22 Нояб. 2022 в 07:58Однозначно !
Не подскажите, если менять контроллер на новый с учетом замены двигателя на 800w (тот что сгорел был 1000w)контроллер тоже нужно какой-то другой или искать точно такой же как и стоял?
Добавлено 22 Ноя 2022 в 09:19
Лучше в ремонт, чем сюда. Или новый искать. Предварительно ещё раз проводку проверить. И я бы ток замерил.
Контроллер всегда лучше максимально такой же. Иначе вероятно придётся допиливать напильником.
Piramidon
ЦитироватьМожно пояснить, это для проверки чего? какую информацию нам дало? что мотор и акб рабочие?
Да, мотор, АКБ и что не маловажно токоведущая цепь, включая переключатель направления вращения мотора.
