avatar_Кирилл2
Сборка LiFePO4 50Ah
Автор Кирилл2, 25 Нояб. 2022 в 23:18
Кирилл2
Готовлю сборку. Подскажите есть ли ошибки, где делаю что-то не так?
МК: MAC 8T без модификаций.
ЗУ: 1000W.
Ячейки: EVE LF50K, Grade B, 16 шт.
BMS: SmartBMS JBD-АР21S001
Балансиры: не предусмотрено.
Соединение: перемычки длинной 100-120 мм(медный многожильный кабель 20-25 мм2) с опрессованными наконечниками.
Монтаж: в трёх герметичных корпусах на раме, в центральном 4 и в боковых по 6 ячеек. С дополнительным слоем изоляции корпуса ячеек. Без утепления.
Для предотвращения выхода из строя все открытые контакты будут защищены покрытием из жидкой резины(жидкой изоленты)
Попадание влаги внутрь корпусов будет сведено к минимуму, защита производится из-за возможного появления конденсата.
Suringmax 1500W(4T), Votol EM 50-4, LiFePO4 52V50Ah
verial
Кирилл2
Цитата: verial от 31 Март 2023 в 06:44
В чем вопрос?
Меня беспокоило разное сопротивление шин и насколько это может негативно повлиять на сборку.
Монтаж завершил всего пару недель назад. Сейчас отслеживаю состояние ячеек.
Максимум не заряжается. Т. е. 58,4 В не получить. Хотя у этих ячеек это не играет такой большой роли(график прикреплен)
Но по приложению смарт бмс вижу колебание напряжения ячеек. В пределах 0,003 В. Где-то падает где-то повышается и так постоянно. Нагрузки никакой нет.
Разбег по ячейкам под нагрузкой 0,005 В, к концу заряда 0,011 В.
На балансировку самостоятельно не выходит. Выставлял разные настройки старта балансировки. Так ничего и не вышло.
Пока езжу так. 50 Ач позволяют особо не задумываться.
koolon
Цитата: Кирилл2 от 31 Март 2023 в 10:23Т. е. 58,4 В не получить
у лиферов это и не получится, и 29,2 тоже, с 14,6в чуть лучше, можно еще добиться попробовать.  но нет особого смысла. настраивайте зарядное устройство из расчета 3,6в на ячейку и будет нормально.
Балансировка в БМС (буква Б не от слова баланс) условно никакая, поэтому не заморачивайтесь с этим.
через годик в ручную добить все ячейки до одного уровня зарядкой на 3.65в
Кирилл2
#4
Добавлено 31 Мар 2023 в 10:58
Спасибо! 🤝
Можно и меньше. По графику 3,4 норм.
