Запуск в эксплуатацию.приобрел на Али эл.вел,собрал.
Автор ВМ, 27 Нояб. 2022 в 11:38
ВМ
r].    механика похоже на уровне,зима,не проверишь.ближе к телу.электрика.включаю зажигание.вкл..ю монитор кажет Е10 ,обрыв? Продергал все конекторы все нормальн о, без толку.вкл ю сигнал _ есть,вкл...ю фару.  Дисплей гаснет.при попытке включения дисплея не включается но загорается фонарь.вел Ridstar 48*500, дисплей ЕN06 аккумулятор в норме, без нагрузки 55 v.где собака зарыта? коммутация,обрыв, контроллер,монитор .не проехал ни метра.не реагирует . настройки не трогал, фонарь штатный.продавец закрыл спор.
Jones
Ручку газа снимите, прозвоните. Возможно обрыв кабеля от нее.
НТЦБУ
Подскажите где найти этот модуль.
НТЦБУ
В внутри контролёра плата пыхнула
warl0rd
BBSHD 52v + alphine 8.
НТЦБУ
А может кто то знает что за транзистор установлен в доп плате
НТЦБУ
Цитата: warl0rd от 09 Апр. 2025 в 06:35Любой берите по вкусу 48в 30а, не ошибетесь.  такой можно https://aliexpress.ru/item/1005006049562484.html?sku_id=12000035511241024&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.6e66763cciecBx
Тут модернизация тут 2 электрокооеса и контролёра плюс в 1 доп плата
Цитата: НТЦБУ от 10 Апр. 2025 в 08:23А может кто то знает что за транзистор установлен в доп плате
По размеру и рабочему напряжению похожий любой взять. Там требований никаких к нему. Это видимо плата света.
RMM
Цитата: edw123 от 10 Апр. 2025 в 16:18По размеру и рабочему напряжению похожий любой взять. Там требований никаких к нему. Это видимо плата света.
А если это p -канальный полевик ? Или вообще биполярный транзистор ? Нет, тут желательно схему этой платы разрисовать для начала, чтобы было понимание, что это вообще такое
Цитата: RMM от 10 Апр. 2025 в 16:57А если это p -канальный полевик ? Или вообще биполярный транзистор ? Нет, тут желательно схему этой платы разрисовать для начала, чтобы было понимание, что это вообще такое
Ну схема конечно желательна, а деталюшки там наверняка самые распространенные, копеешные.
НТЦБУ
Цитата: edw123 от 10 Апр. 2025 в 21:51Ну схема конечно желательна, а деталюшки там наверняка самые распространенные, копеешные.
Да вы правы по своему сгорел транзистор MJD 107 другие обозначения распознать не удаётся.
Сегодня должен прити, завтра перепаяем посмотрю запуститься или нет)))
