avatar_Ioannes
Апгрейд велогибрида Voltrix FAT 20
Автор Ioannes, 12 Дек. 2022 в 23:23
Ioannes
Зима - прекрасное время, чтобы заняться велосипедом. Установив шипы, подумал, что по весне неплохо бы поставить вместе с новой покрышкой и мотор чуточку мощнее. Далее будет куча вопросов.
У меня готовый гибрид Voltrix Fat 20. С каким то штатным мотором, по инструкции 500 Вт. С удовольствием проездил на нем год, но надо же что то улучшить. Тем более, что собран он, судя по навеске, из самого дешевого. Шифтер уже поменял, передний тормоз меняю.
Что скажете про мотор и контроллер?
Получится поставить на этот контроллер Bafang RMG06 48V750W ? Если сгорит не сразу, то и нормально. Контроллер тоже надо апгрейдить.
Первое, что необходимо сделать - это врезать в существующий провод разъем совместимый с Bafang, чтобы можно было менять колеса. Это 9-pin правильно? Даже сейчас покрышку поменять не отсоединяя колесо неудобно.
И может, кроме Bafang RMG06 есть куда еще посмотреть? MXUS есть. Удивительно, что в магазинах РФ моторов на 750 почти нет.
Сегодня еще смотрел комплект 20" 1500Вт. от VoltBikes. Там контроллер за раму выносить придется, и прелесть безредукторного мотора неочевидна. Мне важнее езда по пересеченной местности в режиме трактора, а не скорость по прямой. Страшновато, если честно.
