Sw900 настройки
Автор Алексей88, 16 Дек. 2022 в 01:03
Алексей88
 Народ что то я стал туповат или разучился читать ,
Везде в описании вело компа sw900. Пишут что в настройках можно ограничить мощность мотора колесса но что то я не могу понять как это настроить . буду благодарен за помощь .
bankuss
Там есть регулировка тока. Уменьшая ток - уменьшаем мощность.
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
mihelson
#2
Никто не в курсе, как SW900 рассчитывает мощность? Ток и напряжение перемножаются контроллером и по линии данных сигнал мощности идет на дисплей ИЛИ величина тока идет по линии данных, а перемножением занимается сам дисплей? К напряжению питания батареи у дисплея есть прямой доступ.
PS, если кому интересно:
Значение тока идет по линии данных, а значение напряжения дисплей измеряет сам. Корректировка номиналов делителя в самом контроллере для изменения границ работы по напряжению на точность ваттметра не влияет.
