Kugoo M4 почему оплавились провода?
Автор Илья5, 30 Дек. 2022 в 15:07
Илья5
Привет всем, вообщем отрубился у меня самокат в поездке, хотя не должен был так как без нагрузки вольтметр показывал 49в а под нагрузкой 47в. Придя домой подключил зарядку и увидел эти же 49 вольт.
Сняв деку обнаружил оплавленные силовые провода, у зелёного клейма рассыпалась когда я его рассоединял.
Подскажите пожалуйста по какой причине это произошло?
Стоит ли разбирать мотор или достаточно отрезать горелые участки и спаять провода.
Если ездил нормально и мотор не грелся сильно, то значит просто фиговые разъёмы стояли. Переделать на хорошие.
Илья5
У меня zero старт, ставлю ногу и на газ,иногда жму газ раньше и запрыгивает, в горку обычно еду на 1 передаче, повседневная передача 2(21-25км/ч).
Не знаю нормально ли это?
An1965
если контакт был прослабленный или окислившийся вполне может быть такое, и надо учитывать что ток там может быть 20-30А
Илья5
Вообщем решил я все таки разобрать мотор и осмотреть, в результате осмотра обнаружил на 3 магнитах небольшие сколы,  другие магниты немного стерлись(видимо осколки постарались), статор в отличном состоянии обмотки светлые, железо не ржавое.
После сборки двигателя, отрезал оплавленные провода, и впаял их на плату контроллера.
Проверил пока только без нагрузки, все работает, под нагрузкой буду проверять когда снег растает.
