Распустилось колесо, а спицы не переплетены, это норм?
Автор Shuriken, 07 Янв. 2023 в 17:48
Shuriken
Ситуация. Колесо электромотоцикла 5квт, спицы 2,6 мм длина 210 сборка 2 креста - просто от использования по назначению расслабились. Когда я собрался его протянуть, оказалось что спицы не переплетены, хотя вробк как должны быть! Вопрос - при такой сборке норм что они не переплетены? стоит переплести, это же серьёзно добавляет жёсткости. Почему это не сделано штатно?
mechanikgalkin
При перекрещивании спиц, совсем немного добавляется боковая жескость колеса. Более важен материал и даметр проволоки, из которой изготовлены сами спицы. Потом .... свеже собраннае колесо всегда немного как бы просаживается со временем, пэтому нужна его дополнительная протяжка..Еще можно,если на душе от этого не спокойно, в месте креста спиц промотать и пропаять проволоку. Так в древности делали велотуристы, для увеличения прочности колеса. Эффект не большой, но что то есть..
Электролигерад-"Бешеная кровать" -110 + км.ч.,   батарея- NMC-88.2 В.,  80Ач., контроллер- ЯК -24 фет,  273-й монстр., вес-100 кг.  300 А - батарейного,  500 А - фазного.
Shuriken
Все велосипедные колёса переплетены. А здесь нет! Почему?
sdenis2017
Цитата: Shuriken от 07 Янв. 2023 в 20:30Все велосипедные колёса переплетены.
а диаметр веловтулки с МК сопоставим разве?!
PaYAlnik
Цитата: Shuriken от 07 Янв. 2023 в 20:30Все велосипедные колёса переплетены. А здесь нет! Почему?
Патамушта.
Это самый точный ответ, который можно дать без фото. Мож там фланцы как на ступице Урала (который ирбитский мотоцикл).
Добавлено 08 Янв 2023 в 09:49
Цитата: sdenis2017 от 07 Янв. 2023 в 22:44а диаметр веловтулки с МК сопоставим разве?!
Важен не сам диаметр, а его соотношение с ERD обода. Ну и отношение длины спицы к её диаметру.
Добавлено 08 Янв 2023 в 09:50
Цитата: Shuriken от 07 Янв. 2023 в 17:48же серьёзно добавляет жёсткости.
Это не столько жесткости добавляет, сколько прочности - нагрузка более равномерно распределяется, и по бОльшему числу спиц.
Добавлено 08 Янв. 2023 в 09:51
Цитата: mechanikgalkin от 07 Янв. 2023 в 18:25в месте креста спиц промотать и пропаять проволоку.
Плацебо из эпохи, когда спицы делали из сушеной вермишели.
mechanikgalkin
Заметил,что заводские мотоколеса, со спицами более чем 2,35 мм.,как правило не переплетают.
Shuriken
Я не просто так разместил вопрос в разделе электромотоциклов, а не блиновозов. Блинов в на 5кВт я не видел пока :) Плюс я упомянул и длину спиц, и их диаметр, и сборку. Попробуй  огромное МК на 2 креста собрать спицами 210 - это какого диаметра колесо будет, метр?
Добавлено 11 Янв 2023 в 13:06
Помнится, в 90-е в велосипедные колёса на ПВЗ "рационализировали" отказавшись от переплектения!
И какие МОТОколёса ты имеешь в виду - мотоциклетные или моторные?
Shuriken
Параметры спиц я привёл. В целом соотношения адекватны и переплетабельны.
aviator79
mechanikgalkin
PaYAlnik
[user]aviator79[/user], я попрошу без порнографии! Мы в приличном месте! XD
Татос
[user]PaYAlnik[/user], ну это не совсем порно, так лёгкая эротика. Вот если на переплетения бубеньчики повесить....... ;-D
