Умирают новые ячейки в новой батарее 32700 LifePo4
Автор enq, 16 Янв. 2023 в 19:23
enq
Доброго дня, форумчане!  Столкнулся на работе со странной проблемой, которую сейчас обрисую.
Мы собираем батарею из новых ячеек 32700 на 6 Ач. Конфиг 20s2p. Ячейки из одного заказа и вроде бы из одной партии. Собираем на контактную сварку.
Разброс напряжения покоя на ячейках до 0.05 В - все в диапазоне 3.29..3.33 V.
К батарее подкидываем BMS DALY 20s для LiFePO4, коса подключена правильно - перепроверяли 1000 раз.
Заряжаем сетевым зарядным у-вом через эту BMS напряжением 73 В, током 10 А.
А теперь проблема.
Во время зарядки напряжение на некоторых ячейках (от 1 до 4 пар) возрастает до 4.0..4.5 В, на других остается в диапазоне 3.4..3.6 В.
После окончания зарядки напряжение по ячейкам возвращается в норму. После этого батарея просто лежит с подключенной к BMS косой, без нагрузки.
В течение 1-3 часов после окончания зарядки на одной параллельной паре ячеек одновременно происходит пробитие резинки между + и -, щелчок и вытекание электролита. Причем каждый раз на разной паре, и совершенно необязательно это те ячейки, на которых был перезаряд (перезаряженные бахнули 1 раз из 3). Нагрев при зарядке и остывание после нее - равномерные. Ячейки перед взрывом не греются.
При сборке внешняя изоляция и резинка повреждена не была. Т.к. у пролемы неплохая повторяемость, версию массового брака не рассматриваю.
Если у кого-то была такая проблема, или кто-то хорошо понимает поведение этих ячеек, наведите меня пожалуйста на путь поиска причин проблемы и способов ее устранения.
Всем спасибо.
David555
уверен?-действуй
sdenis2017
Цитата: enq от 16 Янв. 2023 в 19:23Разброс напряжения покоя на ячейках до 0.05 В - все в диапазоне 3.29..3.33 V.
разброс критический
Dag Xas
[quote author=enq link=msg=2257878 date=1673
А теперь проблема.
[/quote]
Напряжение во время зарядки не должно превышать 3,65 вольт . ВЫШЕ ИДЕТ ПЕРЕЗАРЯД.    БМС должна отключать зарядку, ЧЕГО она видимо не делает
sdenis2017
https://beegreen.com.ua
покупали здесь 12шт
одна с сопротивлением 65 мОм
вторая 23 мОм
i
Цитата: enq от 16 Янв. 2023 в 19:23Во время зарядки напряжение на некоторых ячейках
Я так же убил одну свою ячейку.
Во время заряда БМС заглючила (экспериментальный самопал), ячейка перезарядилась и "хлопнула" (сработал мембранный клапан, герметизация нарушилась, электролит вытек и завонял).
Не надо переЗаряжать ячейки. Лифер только воняет, а вот лион может и поджечь.
enq
Цитата: David555 от 16 Янв. 2023 в 19:36
BMS точно для лифера?
Совершенно точно.
Добавлено 17 Янв. 2023 в 15:11
Цитата: sdenis2017 от 16 Янв. 2023 в 20:10
разброс критический
Имеете в виду что очень большой разброс? Мне так не кажется, если можете направьте где про это почитать.
Какую прекондицию посоветуете проводить с ячейками перед сборкой батареи?
Surf_el
Цитата: enq от 17 Янв. 2023 в 15:07Совершенно точно.
значит бмс не исправна
Добавлено 17 Янв. 2023 в 15:38
А напряжение зарядника проверяли? А перед сборкой ячейки выравнивали по напряжению?
David555
есть большая вероятность что для 4.2 вольт-иначе не допускала бы такой перезаряд.
уверен?-действуй
koolon
Цитата: enq от 17 Янв. 2023 в 15:07Мне так не кажется, если можете направьте где про это почитать.
у лифера по напряжению не смотрят обычно, например 3.3в это и 80% заряда и 20% может быть.
все ячейки надо ровнять перед сборкой.
И БМС эту в мусорку,  если отключения не происходит (при правильном подключении)
enq
Цитата: Surf_el от 17 Янв. 2023 в 15:37А напряжение зарядника проверяли? А перед сборкой ячейки выравнивали по напряжению?
Напряжение проверял. 73.0В.  Перед сборкой ячейки не выравнивал, только промерял напряжение покоя. Сейчас как раз занимаемся выравниванием - заряжаем по одной, потом будем разряжать.
sdenis2017
Цитата: enq от 17 Янв. 2023 в 16:31заряжаем по одной
надо все сразу зарядить - параллельно соединив
exp TV
купил в начале 2022 года https://aliexpress.ru/item/32988556344.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.748c4aa6aOh1wf&sku_id=66923336552 48 штук собрать не успел , всё лето проездил на 10s2p liion эти 48 штук зарядил и сложил в коробку, неделю тому назад достал для сборки и на 24 шт напряжение меньше 2вольт, поднимал малым током, одна не поднялась
David555
Цитата: exp TV от 18 Март 2023 в 11:58купил в начале 2022 года
зто я совсем забыл..)-тоже лежит коробка 48штук уже 3ой год (никак руки не дойдут)-замер показал 3.33! как огурцы)-брал в Архангельске-за напоминание -благодарность.
уверен?-действуй
exp TV
[user]David555[/user],  мне попались бракованные с повышенным саморазрядом, некачественные материалы или нарушение технологии изготовления
по напряжению проверить саморазряд лифера нельзя, разве что долго ждать , я думаю можно попробовать так взять зарядник с счётчиком типа аймакс или аналогичный зарядить выждать неделю-две и ещё раз зарядить контролируя сколько зальётся в каждую
David555
Цитата: exp TV от 18 Март 2023 в 22:34саморазряд лифера нельзя
та это я в курсе)-с форумом познакомился через тему про  LiFePO4-4 года назад брал в китае 120 банок-8 отбраковал сразу(по емкости и сопротивлению)-продавец возместил за брак без всякого-сборка 16*2  (пик 45ампер )-сегодня показала 9.5 ампер-думаю если подтянуть в ручную(хотя напруга после отстоя 55в) -то 10 будет)-изначально было 12.5-за 4 года эксплуатации (каждый день-через день) думаю что неплохо-одна сборка 16*4 стоит на бесперебойнике-выберу время замерю.-(и возможно поменяю местами)
уверен?-действуй
pfrrr
Цитата: enq от 16 Янв. 2023 в 19:23Заряжаем сетевым зарядным у-вом через эту BMS напряжением 73 В, током 10 А.
А теперь проблема.
у меня точно такая же история, только банки сдохли во время зарядки и заряжал без бмс 4s1p ток 5A.  Я думаю это просто дерьмовые банки, на али люди в отзывах о той же проблеме пишут, не держат заявленное ,нагрев и дохнут. С банками с nkon.nl такой проблемы и близко небыло все работает чедко уже несколько лет.
exp TV
у некоторых банок из тех 24ёх просевших выросло внутреннее сопротивление , при нагрузке 5 ампер напряжение просаживается с 3.32 до 2.82 -- 2.77  :-(  ёмкость 5.250 -- 5.5ah
