перебрать батарею
Автор velooman, 21 Янв. 2023 в 20:17
velooman
есть уставшая батарея
хочу сам ее перебрать и заменить севшие акумы
какие нужны для этого инструменты? может есть подробная статья?
smolyckov
Нужен тестер для замера емкостей АКБ  , не так дёшев для одноразового использования!  Потом еще сколько времени потратить -  проще купить батарейку в сборе! У меня 4 батареи в жёстком корпусе лежат  на 36 в ,а мне нужна на 48 в -  заказал жду!
Татос
[user]velooman[/user], если вы хотите не только перебрать этот аккум, но и в дальнейшем собирать их сами, вам нужно зарядно-разрядное устройство. Неплохо по цене-качеству вот это. https://aliexpress.ru/item/32874481464.html?sku_id=12000021226534173&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.30da4aa6UiOXod. Оно для всех типов аккумуляторов.  Ещё желательно прибор для определения сопротивления элемента.  Можно такой https://aliexpress.ru/item/1005004270006469.html?sku_id=12000028581157116&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.3ffa4aa6gTJOpL  или такой https://aliexpress.ru/item/1005003375808437.html?sku_id=12000030785717499&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.3ffa4aa6gTJOpL  Вот наиболее затратные в денежном отношении вещи. Вот тема об этом. https://electrotransport.ru/index.php?msg=980014
koolon
менять севшие ячейки желательно не на новые, а с таким же остатком как и в живых.
если соединения с помощью приваренной ленты, ее нельзя отрывать.
smolyckov
Я же м объясняю что лежат 4 новых батарейки с которых бы можно было собрать очень правильную батарейку  !  Но почему то не хочется)
An1965
Цитата: velooman от 21 Янв. 2023 в 20:17может есть подробная статья?
просто зайти в нужный раздел https://electrotransport.ru/index.php?board=71.0
velooman
наверно проще купить новую собранную батарею
по цене  будет плюс минус как переборка
если только уже есть инструменты,тогда выгоднее самому перебирать
Татос
[user]velooman[/user], при самостоятельной сборке вы выигрываете не в цене, она может  превышать цену аналогичной по ёмкости китайской батареи.  Качество элементов.
PaYAlnik
Цитата: Татос от 21 Янв. 2023 в 20:40Неплохо по цене-качеству вот это. ссылка. Оно для всех типов аккумуляторов.
Перебирать по одной банке - ну такое... Если там не 1P на пакетах, а сборка на 18650, то совсем печально.
У SkyRC есть 6-канальник с разрядкой NC2500 Pro. Да, в 2 раза дороже. Но в 6 раз производительнее, и удобно использовать для зарядки аккумов к фонарикам и прочему.
Татос
#9
[user]PaYAlnik[/user], можно и подобный. Только модель которую указали для NiMH и NiCd, не универсальная. Можно и скопом запараллелив все сразу разрядить а заряжать уже модельной зарядкой по 6 штук. У IMAX B6 mini тоже есть разъём для зарядки 6 элементов с балансировкой. И к компу он подключается. Но модель не столь важна. Желание самому делать, вот основное.
Hoholus
Я OPUS BT-c3100 юзаю для тестирования емкости. Там четыре слота. Кушает и Li-ion, и LiFePO4, и NiMH. Есть режимы заряда, разряда, восстановления и тестирования.
Li-ion есть с окончанием заряда на 4.2В и 4.35В. Правда, ток заряда/разряда всего 1А при использовании всех слотов. Грустно.
Быстрый тест есть с определением внутреннего сопротивления. Это хорошо. Дохлые ячейки там сильно выделяются на фоне рабочих.
PaYAlnik
Цитата: Татос от 23 Янв. 2023 в 22:47Только модель которую указали для NiMH и NiCd, не универсальная.
Да, точно.
Я хотел сначала упомянуть старый добрый MC3000, но потом решил проверить, не появилось ли чего нового, и наткнулся на NC2500 Pro. Как-то не ожидал, что сейчас будут делать зарядку чисто под никель, особенно контора, ориентированная на моделистов.
Цитата: Татос от 23 Янв. 2023 в 22:47У IMAX B6 mini тоже есть разъём для зарядки 6 элементов с балансировкой.
Беда в том, что емкость она показывает среднюю по больнице батарее. Для сортировки уставших банок - вообще не торт. Да и мощность разряда всего 10W.
Вот для выравнивания заряда банок перед сборкой батареи - очень даже торт.
